Een familietabel met onderdelen die uit de tekening komt
Hoi allemaal
Ik heb (bijvoorbeeld voor een schroef) een familie van onderdelen gemaakt om slechts één 3D-model te hebben voor de hele familie van onderdelen (in het geval van een CHC-schroef ongeveer 150 lijnen).
Dit alles werkt heel goed, aan de andere kant wil ik een plan maken voor deze familie (CHC-schroeven) met uitzicht op een "typische" schroef,  de lengtemaat "L" en de diametermaat "D" en dan heb ik naast mijn kamer familietafel om te doen zoals op een catalogus ... het werkt heel goed, behalve dat ik niet de hele tabel in de tekening kan weergeven...
Ik zou idealiter 3 "stukken" familietafel met stukken naast elkaar willen hebben (van elk ongeveer 50 regels) zodat het in mijn plan past, maar ik kan het niet... Heeft u een oplossing?
Momenteel kopieer en plak ik mijn gegevens in een "klassieke" tabel, maar het verbreekt de links en daarom geen update.
Bij voorbaat hartelijk dank!!
Laurent.
Zie o.a. deze link
het is een andere manier om ernaar te kijken
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/famille-de-pieces-solidworks
Ik weet niet of dit overeenkomt met uw probleem, maar tabellen (inclusief nomenclatuur) kunnen worden opgesplitst in verschillende tabellen.
Nee, de tutorial beantwoordt mijn pb niet ... Helaas gaan alle tutorials alleen over tabellen die klein genoeg zijn om zonder aanpassingen direct in een tekening te passen...
Hoe splits je een familietafel van een kamer op in meerdere tafels?
Ik heb ook een kortere familie van stukken gemaakt, maar ik ga via de uitgever, het verlicht de kamer enorm.
Anders klik je met de rechtermuisknop op regel 50 (zwarte horizontale pijl) en je splitst het, zodat je je tafel in meerdere stukken kunt hebben.
Ik hoop dat je de schroef kunt pakken om in elkaar te zetten, je zult zien hoe het eruit ziet
vis_chc_emile_maurin_26000.sldprt
Om een tabel te splitsen (van nomenclatuur, ik heb niet getest op een familietafel), moet je met de rechtermuisknop op de tafel klikken en er is het commando "splitsen" (http://help.solidworks.com/2013/French/SolidWorks/sldworks/t_Splitting_BOMs.htm)
Bedankt allemaal voor jullie antwoorden, maar niets werkt, deze familietafel in de kamer gedraagt zich helemaal niet zoals de andere tafels... Het is erg ingewikkeld om te verdelen.
Hebben jullie een oplossing om mijn Excel-gegevens automatisch in een "klassieke" tabel te zetten?
Is de tafel te groot, dan printen we dubbelzijdig. Aan de voorkant plaatsen we de schroef en de weergave van de ribben en aan de achterkant de tafel. Deze tabel kan worden samengevouwen als het venster in het excle-bestand wordt geopend en samengevouwen bij het bewerken van de artikelfamilie.
Plaats een andere vraag
Concreet, als je een familie van onderdelen hebt gemaakt, staat deze automatisch in Excel.
maar ik begrijp je probleem, ik heb er net naar gekeken, je zet je stuk in je tekening, je klikt erop en je importeert > Tafel > familie van stukken.
En het geeft je een kader met al je lijnen alsof het bijna een afbeelding is en het is gerelateerd aan de Excel-spreadsheet.
Dus ja, je kunt het niet splitsen, of als je kunt, moet je Excel goed kennen om het venster in 3 te verdelen, maar ik denk niet dat het haalbaar is.
Ik zou je zeggen om 2 vellen te maken
1 met uw tafel en de andere met uw plan en uw referentieafmetingen
misschien kun je je bord op een verticale A3 zetten
Anders een andere oplossing maak je 3 schroeven
1 die M2 tot M12 is
1 wie is M14 tot M24
1 dat is M26 tot M40
Zoals wat.
Ik hoop dat je een oplossing zult vinden
Veel succes en fijne feestdagen.
