Table liste des pièces soudée
Ma question est sur la fontion de mécano-soudé. J'ai actuellement un chassis mécano-soudé avec des goussets et des embouts crée avec les fontions attitrées. Mon problème est quand je crée la liste des pièces soudées je n'ai que la déscription de mes tubes et des cases vierge sur mes embouts et goussets. J'aurai voulu savoir si il était possible d'avoir dans les cases "déscription" le nom de la fonction (gousset ou embout) générer automatiquement par le tableur.
Merci de vos réponse
Je pense qu'il faut faire  un clic droit sur les en-têtes de colonne puis ajouter la colonne description et ensuite enregistrer la table (en faisant un clic droit en haut à gauche) en modèle en remplaçant celui existant.
Edit : il faut que la description apparaisse dans la propriétés des pièces soudées, et donc dans le fichier SLDLFP correspondant.
Oui, pour cela il faut aller dans les propriétés de votre fichier, et renseigner la description.
Voir cette image :
http://www.lynkoa.com/sites/default/files/questions/answer/03/06/2014/pieces_soudees.png
Et cette question :
http://www.lynkoa.com/forum/3d/solidworks-proprietes-des-pieces-soudees
Edit : suppression doublon
La déscription fonctionne bien pour la désignation des tubes mais je n'y arrive pas pour les goussets et les embouts je ne trouve pas le bon code
+1 pour .PL. Ce n'est pas toute à fait se que je voulais mais sa fonctionne
dans le propertymanager, sous liste de pièces soudées, tu devrait voir tous tes éléments. en faisant un clic droit sur chacun d'eux, puis en cliquant sur propriétés, tu devrais pouvoir les inscrire.
Normalement on choisi en meilleure réponse la meilleure réponse...
