SolidWatch-array, decimaal scheidingsteken
Sinds we in 2016 zijn overgestapt op SolidWorks (evenals SolidWatch), is het decimaalteken in tabellen de komma.
Dit is problematisch voor ons omdat we onze tabellen exporteren naar Excel om transformaties uit te voeren, en het decimaalteken zou de punt moeten zijn.
Hoe los ik dit op? Is dit een SolidWatch-optie? Een SolidWorks-optie?
Bedankt.
SolidWorks-versie: 2016 SP3
SolidWatch-versie: v2016.16.04
Geen indicatie in de SolidWatch-help over dit onderwerp?
Ik keek, maar ik zag niets dat daarover sprak.
Volgens een collega van mij lopen we al geruime tijd tegen dit probleem aan, maar weet hij niet meer hoe hij het moet oplossen. Maar het moet in ieder geval corrigeerbaar zijn.
Inderdaad, ik heb niets gevonden.
Misschien kan een Excel-macro de komma gemakkelijk met een punt veranderen.
Anders moet je een verzoek indienen bij myCAD-ondersteuning om erachter te komen of het de bedoeling is (ik neig naar een bug of een vergissing).
Ik ken Solidwatch niet, maar vrij goed Excel
heeft u uw computer opnieuw geïnstalleerd om SW 2016 te installeren?
In Excel is het in ieder geval Windows dat voorrang heeft op Excel qua komma of punt voor het decimale scheidingsteken
Om de wijziging aan te brengen (op win 7)
Ga naar het configuratiescherm.
Klok, taal en regio
Regio en taal
Tabblad Opmaak
Aanvullende instellingen
En daar vinden we het decimale symbool
Een punt plaatsen in plaats van een komma
start Excel opnieuw op en normaal gesproken is het goed
Bedankt, maar het Windows-scheidingsteken is de punt en niet de komma, en het probleem zit in SolidWorks en niet in Excel.
anders 2e optie
In Solidworks-optie
Algemeen
Je hebt een lijn die het standaard decimale symbool gebruikt voor kansen
Aan het einde van deze regel heb je een vak waar je het decimaalteken op "." kunt zetten.
Ik weet niet of het gaat werken
Inderdaad, ik heb dit al gecontroleerd en het is ook de "." (punt).
Bedankt.
Ik heb ook een ticket geopend op MyCAD-ondersteuning.
Het is nog steeds vreemd, want het werkt hier...
Logischerwijs zou het moeten werken
Heb je Solidworks opnieuw opgestart nadat de configuratie was gewijzigd?
Het vakje moet zijn aangevinkt, dus normaal gesproken wordt de landinstelling van Windows gebruikt
Gebruik het standaard decimale symbool voor de dimensies:
Gebruikt het standaard decimale symbool van het besturingssysteem voor het weergeven van getallen met decimale delen. Als u het standaardsymbool wilt overschrijven, schakelt u de optie uit en voert u een symbool in (meestal een punt of komma).
Gebruik de standaardinstelling van het systeem in het Configuratiescherm van Windows.
Ik heb niet opnieuw opgestart omdat Windows al met de punt was (voor altijd) en de optie al was aangevinkt (ook voor altijd).
Anders door te bewerken in Excel gewoon met een CTRL + H, vul in zoals hieronder:
Klik op "alles zoeken" en op "alles vervangen" ;)!
En als . Pl, u kunt ook een macro-opname van deze actie starten en de bijbehorende code hebben!
Zo heb ik het tot nu toe gedaan, maar het zou toch mooi zijn als we het direct zouden kunnen veranderen. Anders maak ik een macro, het is geen probleem voor mij.
Anders heb ik geprobeerd een eenvoudige SolidWorks-boordiagram te maken, en dit is de punt die als decimaalteken wordt gebruikt. Dus ik neig liever naar een SolidWatch-probleem.
Dus ik keek met de Axemble-service.
En het blijkt dat een eenvoudige "CTRL+Q"-reconstructie alle komma's vervangt door punten in arrays.
Bedankt
