Tablette
Bonjour le forum et  meilleur année 2021.
petite question je dois équiper mon chef de chantier d'une tablette pour lire ses plans PDF et vu sur edrawing.
qui à déjà  utiliser une tablette dans ses conditions???
quelle est votre type de tablette (marque référence)  et quelle est votre retour d' expérience sur ce sujet.
et j 'aimerai pourquoi pas utiliser ce type de scanner
https://store.structure.io/buy/structure-sensor-mark-ii
qui travaille sur des nuages de points issu d'un scanner ????
que la force soit avec vous.
Salut @OBI WAN
regarde ce que dises les pro du bâtiment chez OBAT cela te donne une base de départ (attention à la samsung galaxy ou l'écran tactile ne fonctionne pas correctement. C'est la seule que j'ai eu entre les mains à éviter AMHA mon copain maçon râlait toujours après et m'a demandé un avis)
https://www.obat.fr/blog/tablettes-de-chantier/
A pluche
Nous utilisons une tablette PC pour aller dans les ateliers (Lenovo Miix 510)
Avec le wifi, on peut se connecter aux réseaux afin d'avoir accès aux serveurs et donc aux documents PDF, DWG...
Si c'est sur chantier, on peut penser à un VPN
Concernant le scanner 3D, j'ai récemment ouvert un topic dessus où Centor fait un retour sur l'utilisation d'un équipement de cette marque (mais la version précédente)
https://www.lynkoa.com/forum/solidworks/renseignement-scanner-3d
Nous pensons nous orienté vers cette solution également
Salut @OBI WAN
pour moi perso une seule marque de tablette APPLE
I pad pro 12.9 pouce
permet aussi de bosser sur SW
Au niveau tablette Windows, attention à l'espace de stockage, le site OBAT indique 32Go comme minimum, c'est trop juste, le système risque de se bloquer sur une mise à jour majeure.
Pour mémoire, 32Go c'est le minimum recommandé par Microsoft pour que Windows puisse fonctionner à minima...
merci pour vos infos je vous tien informé .
Le choix d'une tablette tournant sur Windows te permettra de pouvoir lire des pdfs mais aussi des edrawings facilement.
C'est sûrement le plus simple à intégrer mais pas forcément là ou tu auras le plus de choix.
L'idéal étant des modèles 'durcis'.
Sinon j'ai acheté une surface GO windows 12'' à mon fils et lui ai pris un cover targus qui est vraiment adapté aux chantiers (poignée à l'arrière, bords antichoc..) https://www.maxiburo.fr/offre/8063982/targus-safeport-rugged-max-protection-rabat-pour-tablette?Referrer=6198063982&utm_campaign=Comparateurs_prix&utm_source=GoogleProducts&origine=PARCOM&ttc=1&utm_medium=cpc&gclid=Cj0KCQiA9P__BRC0ARIsAEZ6irgCGFzExeVOFxTM6amRx7tRUbjEdWKqfwMgjYQq9JFwdY8q7iWd_KoaAseuEALw_wcB
Le cover est presque aussi lourd que la tablette... (NB : il semble que sur les nouveaux modèles pour surface GO 2 ils n'aient plus la poignée à l'arrière ce qui est dommage car ça peut être assez adapté aux manipulation sur chantier ou entrepot)
