Je souhaiterai utiliser normalement les cases des colonnes d’une façon identique à Excel
C'est-à-dire :
Addition, multiplication, (ou division) dans une cellule de deux ou trois cellules de la même ligne
Copie des fonctions attribuées à une cellule, copiées aux autres cellules de la même colonne.
Apparemment la nomenclature ne peut pas être utilisée comme un tableur, sans doute est ce dû aux liens des propriétés personnalisées.
Mais il semble possible de configurer les cellules par l’utilisation du Σ
si je n’ai pas de problème à intégrer des fonctions (équations) aux cotes d’une esquisse.
Dans le cadre d’intégration de fonctions aux cellules appartenant à une nomenclature, je n’ai pas trouvé le bon chemin pour le faire. (grrrr)
Le Tuto de l’aide n’est pas clair, impossible de comprendre la logique de la saisie.
Merci d’avance à qui pourra m’aider, car pour l’instant, j’enregistre le fichier sldbomtbt sur excel afin de pouvoir faire les opérations que j’ai été incapable de programmer directement dans la nomenclature.
Lorsque l'on insere une feuille excell dans une mise en plan, on voit dans le gestionnaire des taches excell s'ouvrir (pas de feuille ouverte ailleurs sur mon poste) pour la gérer.
quel format de nomenclature (basée sur une table / format excel) utilisez-vous ? (http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/sldworks/HIDD_ADD_BOM.htm?id=2550c5820cf04b79a738acfc42ef749b#Pg0)
Autre piste, plus tordue il est vrai : il est possible de créer une nomeclature au format excel sans mise en plan (http://www.forum-cao.fr/viewtopic.php?f=3&t=861).
Il est possible d'insérer un objet excel dans une mise en plan.
En combinant ces 2 possibilités, vous devriez approcher de votre but.
Edit : complément à mon message
- je n'ai pas SW2011 sous la main pour faire un test mais vu mon second lien ça doit être bon ;
- Il faut d'abord sélectionner la vue qui servira de base à la nomenclature avant de chercher la commande.
- Sous SW2014, je viens de faire un essai :
une fois le tableau créé sur la mise en plan
faire un double clic dedans, pour ajouter des colonnes il faut les insérer avant la colonne "$$END"
dans la colonne que j'ai ajouté j'ai créer une formule comme avec XL et j'ai pu la dupliquer en tirant la poignée (toujours comme avec XL)
je n'ai pas pu ajouter de ligne en bas de la nomclature mais j'ai pu en mettre une au-dessus de l'intitulé des colonne avec une formule "somme" sur la colonne que j'ai ajoutée.
Il doit être possible de créer votre propre modèle en vous basant sur les fichiers fournis...
