Tache convert drawing to dxf
bonjour,
pour les tache automatisé de EPDM j'ai une conversion automatique de MEP en pdf
mais j'aimerais d'autre solution comme dxf.
j'ai donc fait  un copier/coller de a tache convert drawong to pdf
et j'ai changé la sortie de fichier mais étant donné que j'ai deux feuille dans la mise en plan, le dxf ne sort qu'une seule page
est-ce  qu'il y a bien une seule page de sortie (cad la première feuille)?
est ce que je peux choisir de faire autant de fichier DXf que de feuille?
faut-il un script?
bàv,
Je dirais que ça dépend du paramétrage du SolidWorks qui va faire la conversion. Comme EPDM fait appel à SolidWorks.
Vous pouvez donc regarder les options d'enregistrements. Quand vous avez une mise en plan dans SW, Fichier/Enregistrer-sous/dxf/Options : c'est le dernier paragraphe.
Ceci n'est pas réglable dans votre tache ePDM?
Pour moi je peux voir image jointe!
j'avais un problème au niveau du workflow qui a en fait deux chemins lors de l'approbation et en fait maintenant j'ai mis la tache de création de dxf dans les deux chemins et ca fonctionne.
deux page deux dxf
alors j'ai peut etre mal vu mais maintenant c'est ok
et c'est certainement au niveau de solidworks que ca choisit si on sort une page pour tout ou des page dxf séparées...
