Je fais appel aux experts DriveWorks Pro.
Est-ce l'un(e) d'entre-vous aurais réussi à paramétrer dans DriveWorks une tâche qui archive les fichiers générés lors d'une spécification dans un dossier d'EPDM ?
J'aimerais faire appel à cette fonctionnalité, j'ai tenté de paramétrer cette tâche dans l'état "Completed" du "Specification Flow" mais impossible d'avoir un résultat satisfaisant...
Merci de vos réponses.
Jean-François BOURGINE
Moi je l'ai sans avoir de tache spécifique. c'est un réglage a faire dans DW, je cherche ou peut être cette option (ca fait un moment que j'ai modifié ca) et je te dis cela.
L'archivage peut être fait directement via le plugin PDM présent dans : Setting > Plugin Settings > SOLIDWORKS PDM Professional > Settings
Tu peux ensuite te connecter au coffre via Username et Password
Apres tu n'a plus qu'a activer les options qui t'intéresse. Dans ton cas, "Check in models"
Bonjour Johan.Fives et merci pour ta réponse.
Effectivement j'essayais de faire cela via une tâche ou une macro de spécification, mais il suffit de régler l'archivage automatique des fichiers dans le coffre une fois ceux-ci générés. Et cela fonctionne parfaitement bien !
J.F.B.
