Automatyczne zadania PDM
Automatyczne zadania w PDM do generowania plików DXF, PDF lub DWG przeszkadzałyby dwóm plikom, gdy pliki 2D mają wiele arkuszy.
Czy istnieje sposób, aby wygenerować tylko jeden plik, ale z kilkoma arkuszami?
Dziękuję
Spójrz na to przez ICI, wszystko jest wyjaśnione, a w szczególności ustawienie parametrów konwersji.
Pozdrowienia
1 polubienie
Dziękuję
Jeśli chodzi o mnie, wyraziłem się źle. Moje pliki PDF znajdują się w jednym pliku, podczas gdy DXF i DWG znajdują się w dwóch plikach.
Nie ma opcji "Dołącz wszystkie arkusze do tego samego pliku wyjściowego" dla DXF i DWG.
Ale czy jest coś jeszcze, aby to zrobić?
pdf.pdf
Czy w Solidworks, który obsługuje to zadanie, opcje eksportu dxf/dwg są skonfigurowane dla eksportu pojedynczego pliku w przypadku planu wieloarkuszowego (opcja systemowa/eksport/DXF/DWG)?
W przeciwnym razie w zadaniu konwersji sprawdź, jak jest ono skonfigurowane w formacie pliku wyjściowego / DXF, a następnie za pomocą przycisku opcji konwersji, wybór między pojedynczym plikiem a oddzielnymi plikami. To samo dotyczy formatu DWG.
Pozdrowienia
1 polubienie
W opcji systemowej/Eksport/ Nie mam formatu DXF ani DWG
A w moim zadaniu konwersji, nie można uzyskać dostępu do przycisku "opcja konwersji", jest on wyszarzony
W punkcie 1 otwierasz dokument, a następnie przechodzisz do opcji systemu i tam powinieneś mieć dostęp do DXF i DWG.
W przypadku punktu 2 nie wiem, dlaczego ten przycisk jest wyszarzony: problem prawny? opcja nie jest zaznaczona podczas tworzenia zadania? itd...
Pozdrowienia
1 polubienie
Dziękuję
W przypadku punktu 1 zrobiłem "Eksportuj wszystkie arkusze w pliku"
Do punktu 2 wciąż szukam
W "szczegółach plików wyjściowych" masz pole "zaawansowane opcje skryptów"
Jest to skrypt komputerowy, który obsługuje wszystkie opcje danych wyjściowych (dla wszystkich typów plików).
Musisz znaleźć obszar ustawień dxf/dwg i spróbować sprawdzić, czy jest jakaś opcja (np. "true", która oznaczałaby przejście do "false").
Uwaga: istnieje sposób na częste majstrowanie przy skrypcie (patrz na przykład rozwiązanie solidworks S-065303, które poprzez modyfikację skryptu pozwala upewnić się, że plik wyjściowy jest generowany z najnowszą wersją wszystkich plików solidworks zawartych w złożeniu/rysunku).
W przeciwnym razie zapytaj swojego ulubionego krupiera ;-)
1 polubienie
