Assurez vous d'avoir installer PDM sur les pc ou le serveur Assurez vous d'être connecté dessus (chez nous on est connecté en admin sur la machine de génération des taches)
Puis dans les taches, dans les méthodes d'exécution, Sélectionner laisser le système choisir les ordinateurs... Et cocher les pc / serveur que vous souhaitez
Si rien ne se lance, sur le serveur, il faudra peut être relancer les services Windows > Recherche > Services
Sélectionner la ligne "SOLIDWORKS PDM Database Server" Puis sur Restart the service (sur la gauche)
En espérant vous aider ;)
Edit :
Assurez vous également que la configuration de l'hote de la tâche est bien cochée Il faut avoir un compte avec des droits administateur pour faire la modification
Alors, chez nous, les taches en auto se font sur le serveur SQL pour PDM Je suppose que c'est un windows server installé dessus.
Pour prendre la main sur le PC, on utilise la connexion de bureau à distance, Et lorsque l'on a plus besoin d'etre sur le desktop du SQL, on ferme juste l'outil de connexion à distance. La session se verrouille automatiquement (quelques minutes plus tard), mais les taches sont quand meme traitées les jours suivants
Si cela ne fonctionne pas, Il faut peut être voir si le verrouillage peut être évité dans les paramètres windows Sinon, je ne saurais pas plus t'aider
