Taille des lignes enregistrement PDF plan Catia V5
Bonjour à tous, je suis embêté lorsque j’enregistre des plans en PDF. L’enregistrement en PDF me fait sauter mes épaisseurs de traits.
Si j’imprime sur l’imprimante en passant directement par catia voici le rendu que j’ai (traits extérieurs gros et traits de coupe petits) → Fond jaune
Si je passe par fichier enregistrer sous OU fichier imprimer PDF creator, voici le résultat que j’ai (tous les traits font la même taille, le plan est moche) → Fond blanc
Le fond jaune qui passe blanc à l’enregistrement en PDF est normal et souhaité.
Auriez vous des pistes pour améliorer les rendus PDF s’il vous plaît ?
avant de valider l’enregistrement sous pdf ouvrir la fenêtre options et vérifier que cette case est cochée
Mettre le ppp à 300 pour une taille raisonnable.
Bonjour, merci beaucoup pour cette réponse.
Je ne connais pas du tout cette fenêtre (votre screen). S’agit-il bien de CATIA svp ? Si oui, où puis trouver cette fenêtre svp ?
Non il s’agit d’une fenêtre Solidworks @soring n’as pas du voir Catia.
C’est bien ce que je pensais, pas de souci !
Merci quand même à @Soring pour son aide et merci à vous pour la précision
pardon j’ai mal lu
Avec un peu de chance @franck.ceroux va voir ce post et te répondre, c’est le spécialiste Catia du forum.
Pour ma part cela m’ai impossible de te répondre.
Bonjour Remy
Quelle version de CATIA utilise tu ?
Peut tu joindre un plan ?
Bonjour Franck,
Merci pour ton retour, j’utilise Catia V5R28 (2018).
Pour info j’ai essayé trois générateurs de PDF différents.
Ci-joints, le plan avec mon style de vue et la part (une pièce de grand art :slight_smile: )
CUBE_TEST_PLAN.zip (146,2 Ko)
Je ne voie pas de pB de mon coté tu a une visualisation plus épaisse sous CATIA que la mienne (3 et 2 pour moi) mais l’epaisseur affectée est la meme 0.35mm donc a l’ouverture du pdf on a le meme résultat il y a peu de différence entre les epaisseur il faut zoomer 150 a 200% pour voir l’écart.
Pour modifier l’epaisseur en mm pour un type de trait de 1 a 8 ilfaut modifier le standard donc etre administrateur.
J’ai fait mes tests a partir de tes fichiers CATIA pour etre sur peut tu m’envoyer le pdf que tu obtiens (enregistré sous .pdf).
Merci pour tes essais.
Effectivement, en zoomant je vois aussi les différences de tailles de traits sur mon PDF. Mais c’est vraiment moins visible que dans le draw. Je pourrais « tricher » et mettre des traits de 1mm mais ça devient illisible sur le draw pour les petites pièces :slight_smile: .
Je ne savais pas qu’il y avait une différence entre l’affichage Catia et l’affichage réel (ton shéma avec les couleurs). C’est dommage que ce soit comme ça, surtout pour les relecture de plans après impression physique.
Voici mon PDF ci-dessous :
CUBE_TEST_PLAN.pdf (11,1 Ko)
Ok meme résultat avec ton pdf.
Ce que tu peux faire mais il faut modifier le standard pour ton type 3 qui est a 0.35 par exemple le passer a 0,7mm comme ça sous CATIA tu a la meme chose que actuellement et sous le PDF ça correspond a un trait fort (de dessin technique).
Magiiiiqueeee !!! Merci beaucoup !
Ci-dessous, photo d’une impression réelle d’un PDF généré après application de ton astuce.
J’ai changé la taille de certains traits (les fins) exprès à la main pour voir si il y a une différence (il y en a une !!!).
Je passe le sujet en résolu, merci encore
