Bonjour, Lorsque je sors un dossier de plan j'enregistrement mes plans en PDF et en DXF pour la fabrication des ceux ci Pour un meme plan le PDF fait environ 100Ko et le DXF 1000Ko. Nous aimerions optimiser la taille du fichier DXF lorsque je l'ouvre avec Draftsight par exemple et que je l’enregistre en DXF 2000/2002 la taille du fichier diminue de moitié je voulais donc savoir si il n'y avait pas une méthode plus simple et automatisé Je vous joins un fichier pour test et une image de mes options d'enregistrement sur solidworks Merci
moins d'1Mo pour un DXF c'est pas lourd... Je viens d'envoyer âr mail un fichier de 6,3 Mo sans pb... Pourquoi vouloir réduire la taille de votre fichier?
effectivement je veux diminuer la taille des fochiers car nous envoyons à nos sous traitant des mails avec beaucoup de plans de fois + de 200 fichier d'ou le faite de vouloir diminuer au max
J'ai reussi à diminuer la taille de mon plan en simplifiant mon cartouche notement en retirant une image
A mon avis avec solidworks le logiciel n'optimise pas autant qu'un vrai logiciel 2D type draft sight ou autocad car avec ces logiciels j'airrive à descendre la taille a 100ko soit 10 fois moins avec le meme detail et meme version de DXF
Ca serai trop simple de pouvoir zipper et wetransfer en faite les plans sont envoyé directement avec une commande via notre erp du coup ça complique
Merci pour votre contribution je pense que mon pb est du au faite que solidworks n'optimise pas la taille du fichier comme un logiciel dedier à la 2D type autocad ou draftsight
