Bonjour , j’ai réalisé des trous taraudés dans un assemblage, mais dans la mise en plan il n’apparait que le trous lisse sans représentation du taraudage…
Si j’importe les annotations « représentation de filetage » dans la vue de face c’est bon elles apparaissent, mais elles ne suivent pas dans les vues en coupe, ni dans les différentes vues (droite, gauche…)…
pouvez-vous m’aider???
Tu dois passer par « Objet du modèle » puis coché la case « représentation du filetage » et sélectionner toutes les vues concernées.
C’est récurent depuis de longues années sur SolidWorks les représentations de filetage ne s’importe pas automatiquement sur la mise en plan depuis un assemblage.
OK, merci bien…
Ça c’est quand cela fonctionne à peu près normalement…
Les annotations de filetages étant une des fonctions les plus bugguées/aléatoire de SW.
Sinon n’hésites pas à « secouer » la fonction de filetage dans le 3d : refaire une édiction voire une modification du 3D pour forcer SW à recréer l’annotation.
Des fois cela permet d’enfin voir apparaitre l’annotation sur le 2D.
merci bien…
La représentation de filetage effectivement chez nous aussi beug
On peut le voir dans une des vues pas toujours la même
Pour solutionner ce problème pas toujours évident
Les vues ici sont toutes en haute qualité, mais ma vue de decu « aujourd hui » ne montre pas le filetage
Si je passe la vue en basse qualité le trait de filetage reviens après le type je n’arrive pas à le changer.
De plus dans toutes les mep que nous faisons l’épaisseur du trait de filetage est épais au lieu d’être fin. Un moindre mal on le voit ce qui n’est pas toujours évident
