Té inégal
Bonjour j'ai une question à propos des tuyauteries, esque quelqu'un utilise des coudes inégaux en inox avec par exemple :
4" en entrée
et deux sorties 2" 1/2
Esque c'est courant et chez quel fournisseur ?
Merci à vous et bonne journée, à bientot !
En un bloc pas sur que cela se fasse. Je verrais ça avec un té normal 4" et 2 réductions 4" à 2"1/2.
Après c'est suivant la place que tu as.
Oui c'est un usage courant. A trouver sur le site de Béné inox (ou traceparts Béné Inox).
Bonne journée
J'ai pas trouvé :
http://www.bene-inox.com/visserie-raccord-robinetterie-tuyauterie-inox/raccords-robinetterie-inox/indus_i/serie-56_i/fami-563_i/
Oups, je n'avais pas bien lu la question.... je pensais Tés et non coude.... pardonnez-moi.
Je suis d'accord avec @Tomalam. Je crois qu'en standard çan'existe qu'avec le piquage central plus petit et non l'inverse.
c'est un te , une culotte
fait un croquis de ce que tu recherche
les coudes inegaux niet
sur les coudes 1 entre /1 sortie
1 te = 1 entre / 2 sorties
ta section 4 " elles est ou sur ton té sachant que on part d'un cote
un té de section = a la section la plus grosse et des reductions pour les autres sections
de preference avec une partie droite de 3 /5 D
avant pose de reduction minimise les pertes de charge
Bonjour, voila ce que je voudrais, en inox et standard.
http://imagesup.org/images12/1392964305-croquis.png
Bonne journée à vous.
ca tu trouvera jamais dans le commerce
faut faire fabriquer et tu passera par une section oblonde au droit de la jonction 4" 2.5"
 donc un te 4" et 2 reductions 4"/ 2.5"
Ok, c'est bien ce que je pensais ;)
