Pour la première fois un de mes plans d'ensemble ne s'ouvre plus sur Tekla Structures. il me dit simplement "Impossible d'ouvrir le plan" !
Quelqu'un a t'il déjà vu ça et/ou aurait une solution?
bonjour, vérifiez la disponibilité de votre disque, ou de votre réseau.
Si le plan est trés gros, voir si le disque n'est pas trop lent.
Et en faisant une copie de ce plan, il ne s'ouvre pas non plus ?
Qu'as-tu fait en lien avec l'assemblage entre maintenant et la dernière fois que tu l'as ouvert?
regarde l'espace libre sur ton disque dur
regarde quel % il te reste
fait un nettoyage viale log glary utilities (gratuit) enleve les doublons
Merci pour vos réponses!
Nan l'affaire est stocké sur un serveur avec plein de place et j'ai essayé à partir de plusieurs postes !
Et j'ai rien fait de particulier dans le modèle !
Avez-vous accès à un viewer de fichiers Tekla ? Savoir si votre fichier est complète verrolé.
Le modèle s'ouvre correctement mais pas le plan !
Il y a peut être un souci avec la template du plan alors.
Essaye d'ouvrir la template vide
Alors du nouveau?
As-tu essayé d'ouvrir le modèle de plan vide?
Le Template vide? c'est-à-dire?
Comment je fais pour le vider ?
Lorsque tu crées un plan, tu part bien d'un plan vide (avec cartouche) sans assemblage et sans pièce.
Le plan vide avec cartouche est un fichier à part que charge le logiciel pour commence une mise en plan.
Il faut trouver où se trouve ce fichier et essayer de l'ouvrir pour voir si le problème vient du modèle de mise en plan ou de ton assemblage.
A moins que Tekla ne fonctionne pas comme ça mais ça m'étonnerait.
regarde l'aide en ligne de Tekla
voir ce lien
http://teklastructures.support.tekla.com/fr/search/site/impossible%20d%27ouvrir%20le%20plan
Est-ce que l'assemblage auquel le plan fait référence n'aurait pas été renommé ?
Ainsi le logiciel aurait perdu le lien.
Est-ce que tu as une ancienne version ? Sur Pro/e, le logiciel n'écrase pas les anciens enregistrment.
s.b
cela mes arriver plusieur foi ,
si tu copie ta stuktuur d'un endroi a un autre sur ton disk dur
les non de *.DB1 et *.DB2 doive avoir le même non que le fichier
est doive ce troiver sur le même disk dur
excusser moi des faute mai je ne suis pas francais ! mercie
J'ai pas vraiment eu le temps de trouver de solution ou de tester tout ce que vous m'avez proposer, j'ai du recommencer un autre plan, le client attend pas... :)
Mais merci pour votre aide et je garde vos propositions dans le cas ou le problème se représente un jour !
