TEKLA quelle hauteur faut il mettre sur le maillage?
bonjours !je  voudrais savoir s'il faut mettre tout les hauteurs des niveaux.C'est à dire niveaux des platines ,  plancher ,  faitage  forget.....ETC ?
Bonne journee
Je pense que pour plus de précision, il faut indiquer le maximum d'informations.
Non, il faut mettre les principaux niveaux unuiquement, sinon cela devient un maillage beaucoup trop dense!
Pour le Long Pan, les files correspondent au longueur des travées, c'est à dire la distance entre les portées.
Pour le Pignon, on met les extrémités de la portée, le centre; parfois les files intermédiaires si on compte placer des polelets par exemple.
Pour l'élévation, seul les principaux étages sont à indiquer; contrairement aux files (LongPan et Pignon sont en relative), on est en absolu dans la définition de l'élévation. Un exemple:
-200,0,3000,6000,7200
-200 correspond au bas des fondations
0 le niveau du plancher RDC
3000 le plancher du 1er étage
6000 le niveau de l'Entrait
7200 le faitage du pignon
Ce maillage est le squelette général de la structure métallique, là où passe les poteaux et poutres porteuses.
Tous les détails se font localement par des éléments de bibliothèque et ne figurent pas dans le maillage.
En attendant d'autres questions sur le sujet....
