Bonjour a tous
S.V
au TEKLA STRUCTURES est que en peut uteliser Layar ( Comme Auto CAD)
si oui comment?
Bonjour a tous
S.V
si oui comment?
voir ce lien
http://teklastructures.support.tekla.com/190/fr/int_example_setting_up_layers_and_exporting_to_dwg
http://teklastructures.support.tekla.com/190/en/int_creating_layers_for_drawing_export
ainsi que les tuto sur le fofo
http://www.lynkoa.com/tutos-cao?products[0]=Tekla%20Structures
à+ ;-)
c'est quoi "Layar"?
Peux-tu en dire un peu plus ?
Je ne comprend pas bien la question...
Apparement, vous souhaitez savoir si l'on peut utiliser des layers (calques) sous Tekla Structure ?
Si c'est bien la question et bien que je connaisse pas du tout le logiciel, il y a des exemples de configs sur le site officiel: http://teklastructures.support.tekla.com/fr/190/fr/int_example_setting_up_layers_and_exporting_to_dwg
En esperant que cela vous soit utile.
Dans Tekla il n'y a pas de calques proprement dit (ou layers) mais tu peux utiliser les "classes" pour le même type d'utilisation.
Pour chaque pièce que tu crée, dans les propriétés tu donne un numéro de classe.
Ensuite tu peux créer des filtres qui appellent les classes que tu souhaite afficher.
bonjour
vous pouvez effectivement utilser les classes pour chaque piece mais aussi utilser les phases et ou aussi le collisage
Dans Tekla Structures, tous les attributs (noms, profils, phases, classes, matèrieaux) sont des critéres de filtres, de sélection ou encore d'affichage comme peuvent l'être des Layers.
Vous pouvez également exporter vos plans avec des layers (calques) pour respecter une charte graphique.
Pour plus d'information, contacter l'assistance de Tekla ou bien faites de la formation : http://www.tekla.com/fr/services/formations
