Teneur en métaux de l'Acier Allié
Sur Solidworks, j'ai utilisé l'acier allié pour une pièce. Cependant pour conclure j'ai besoin de la teneur de l'acier allié de solidworks en différents métaux.
Par exemple: 75% alu, 24% fer, 1% carbone.
Merci d'avance.
Si la question est comment créer un matériau dans SolidWorks, voir ici :
http://help.solidworks.com/2012/French/SolidWorks/cworks/t_custom_material_creating.htm
http://www.leguide3d.com/profiles/blogs/comment-creer-vos-materiaux-personnalises-sous-solidworks
Il suffit de changer le nom et les propriétés mécaniques dans SolidWorks pour en créer plusieurs.
Merci .PL, mais ce que je voudrais savoir, c'est comment afficher la teneur en différents métaux de l'acier allié Solidworks...
Salut,
SW ne prend pas en charge ses informations.
Il se "contente" des propriétés mécanique.
Merci remrem pour l'information. J'aurais pu chercher encore longtemps...
Oui comme je l'ai indiqué on ne peut modifier que les propriétés mécaniques. Donc il faut retrouver ces propriétés pour les affecter aux différents matériaux, et on pourra faire apparaître la nuance dans le nom du matériau, c'est tout
Vous pouvez ajouter des propriétés personnalisées à un matériau (Dans le menu d'édition de Matériaux). Par contre ces propriétés ne sont pas utilisées par sw
L'outil SelectMaterial de myCADtools permet, à la selection du matériau de récupérer ces propriétés comme propriétés de la pièce ou de la configutation
Vous pouvez donc ensuite utiliser ces propriétés automatiquement dans des notes ou dans votre cartouche
