Test d'embauche
Je suis à la recherche de test pour embauche de futur dessinateur projeteur.Alors pas nécessairement sur l'évaluation psy mais sur les notions technique a avoir sous quelconque forme que ce soit.
a voir selon tes besoins
savoir ce que tu recherche deja ............
  1. ton corps de metier
  2. la connaissance du logiciel
  3. maitrise de simulation ou autre..............
comme on dit c'est au pied du mur que l'on voit le macon
Vous voulez des exemples de pièces à concevoir pour évaluer le niveau des postulants?
Exactement, c'est selon les besoins et le corps de métier.
Un dessinateur mécanique n'est pas forcement un dessinateur en electricité et vise versa.
On ne leur demande pas la même chose ni les mêmes logiciels.
Je pense qu'un bon moyen est de demander une réalisation en rapport avec la société et de voir comment se débrouille la personne.
Après, il reste les compétences selon le métier, encore une fois, un dessinateur en elec sera calé ... en élec et un dessinateur méca, en méca!
Bon courage pour les entretiens :)
je vous conseille d'abord de tester leur connaissance avec des questions de base ... vous serez certainement surpris par certaines réponses. Quelques propositions :
1 - Un ajustement H7g6 est il serré ?
2 - Je veux monter un axe en force dans un cylindre, quel ajustement me proposez vous ?
3 - Montrez leur un dessin surcoté et demandez ce qu'ils en pensent .
4 - faites leur faire une chaine de cote ou un transfert de cote .
Pour ajouter un peu d'eau au moulin
je suis d'accord avec gt22 lorsqu'il dit qu'elle est le corps de métier.
Pour ma part je suis menuisier de formation est j'ai appris sur le tas le metier de dessinateur concepteur.
Je travaille dans une menuisierie industrielle qui fabrique des escaliers et je suis chargé de les dessiner et de les concevoir.
J'ai fait des formation Inventor et suis capable de piloter inventor à partir de feuille excel avec pour certaine feuille excel jusqu'à 1200 variables de calcul.
Mais pour autant je ne connais pas grand chose à la méca ou bien à l'électricité.
Pour les questions de samuel.chavanne par exemple je serais incapable d'y répondre.
et je pense être poutant d'un trés bon niveau dans ce que je fait.
Franck
En effet il s'agit du métier mécanique dans un secteur automobile. Besoin de connaitre des matériaux, différent process (fonderie, injection plastique, pièce usiné, etc), la cotation, les chaines de cotes, afin de concevoir des produits (cinématique avec engrenages, ressort,joint d'étanchéité etcc) et des outillages.
je connait pas Catia , mais je pourrais t'envoyer des maquettes 3D si tu veux, je suis dans le même cas que toi dans le dommaine de la mécanique, et tuyauterie industrielle.
Je suppose que vous avez déjà des dessinateurs. une bonne façon de préparer la chose est justement de se demander quels sont les points positifs et qu'est-ce qui vous manquerait chez ces profils. Vous pouvez même en discuter directement avec des gens qui ont un profil similaire à ce que vous recherchez. S'ils ne se retrouvent pas dans les questions que vous avez prévus, c'est que vous êtes peut-être aller trop loin. C'est malheureux mais quand on recherche de nouveau profil, on a souvent tendance à faire un peu trop la liste au père noël et à se trouver du coup systématiquement déçu. Il faut donc se forcer à distinguer ce qui est important de ce qui est du bonus.
Une dernière remarque, inutile de faire passer de long tests CAO. On voit très vite si les gens on les bases ou non. après, il faut juste s'habituer aux habitudes de la société (comme le fait justement remarquer @Franck51)
Pour l'anecdote, j'ai déjà eu l'occasion d'en faire passer à quelques candidats. Nous avions choisi avec un collègue du BE de faire refaire une pièce simple et son plan et avions estimé le temps nécessaire à 30 min. Au final, sur 5 candidats, aucun n'a eu fini dans le temps imparti alors que j'avais pourtant indiqué que les détails ne m'intéressaient pas. Dans le doute, j'ai refait l'exercice moi même... en 20 minutes. Finalement, la personne que nous avons retenu c'est révélée être un très bon choix malgré cette contre-performance. Il lui manqué juste un peu de méthode et avait voulu trop bien faire.
Bon courage !
pour le fun @ Chamade
post  ton test ce pourrait etre un jeu (defit, et permet de voir si le corps de metier a + ou - son importance)
Je vous remercie pour vos réponses malheureusement je cherchais des tests déjà prêt afin de les utiliser afin de m'éviter du travail.Lorsque le temps me le permettra je pense que je m'y pencherai en détails. le plus simple est de piocher dans le GDI qui peut être la première question. Qu'est ce que le GDI ?
Salut @gt22,
tu vas être déçu car il n'y a vraiment rien de compliqué. je n'ai plus le modèle exact car j'ai changé de boite depuis mais je vous joint 2 images de l'aspect que ça avait.
Il s'agit d'un petit assemblage dont la pièce principale est une sorte de platine mécano-soudée. nous avions fourni le plan d'origine et demandé de le reproduire. Nous étions sur pro/e WF4.
les oblongs et les écrous étaient facultatifs. la méthode de conception également (certains l'on abordé comme un pièce usinée ...)
http://qcm-concours.blogspot.fr/search/label/Construction%20m%C3%A9canique
Salut @ DAVID.passeport
voir ce lien http://www.aide-emploi.net/habi.htm
maintenant  toi seul connais tes besoins
pose toi les bonnes questions
vous etes combien a bosser en CAO, avec quel log
c'est du travail collectif ou individuel
c'est un dessinateur ou un meca que tu recherche ?
  1. métier mécanique dans un secteur automobile.
  2. Besoin de connaitre
  3. des matériaux,
  4. différent process (fonderie,
  5. injection plastique,
  6. pièce usiné,
  7. etc), la cotation, les chaines de cotes, afin de concevoir des produits
  8. (cinématique avec engrenages,
  9. ressort,
  10. joint d'étanchéité etcc) et
  11. des outillages.
PS: un specialiste surfacique n'est pas par principe un bon meca
la cinématique  avec engrenages ressorts OK mais ton joint quesqu'il vient faire la dedans
Bonjour;
   Pour tester un dessinateur projeteur, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour nous aiguiller dans notre choix :
  - Les domaines d'application. Dans tel ou tel domaine, et l'adaptation possible à votre corps de métier.
(par exemple, un designer travaillant en surfacique, ne sera pas adapté à une production pure ou inversement. etc.)
  - La polyvalence et l'envie d'aller plus loin sont un plus à ne pas négliger.
(Ne pas se fier qu'aux diplômes, un autodidacte peut très bien vous étonner. Et un profil dans l'air du temps qui s'adapte vite peut dynamiser l'entreprise.)
  - Les logiciels utilisés. En général, un dessinateur à une base de formation "papier" dites "théorique", et une formation pratiques sur un logiciel type qui doit correspondre à celui utilisé chez vous. Son cursus, pourra être complétée par une formation manuelle d'atelier prouva aider dans les études de conceptions.
Que vous soyez sous licence Autodesk, Solidworks ou autres, des tests sont disponibles sous forme de diplômes de certifications, disponibles sur votre support client.
Ou Il reste toujours les tutoriels présents sur la toile pouvant être exposés sous forme de Powerpoint par exemple pour questionner l'individu sur ses aptitudes sur le dessin pur.
J'espère avoir été clair dans mes explications.
