Quelle est la meilleure façon de procéder pour appliquer un texte à plat sans aucun effet 3D, comme un texte imprimé, sur un volume ?
Actuellement et d'après ce que j'ai vu, j'applique le texte sur une esquisse puis un boss-extr de 0.001 mm, est-ce la bonne méthode ?
Doit-on dissoudre le texte par la suite ou le laisser comme tel ?
J'ai fait des tests de dissolution et j'obtiens un nombre assez hallucinant de splines, courbes et droites même pour les formes les plus simple. Ce qui m’ennuie un peu d’avoir ‘50’ courbes pour un simple O.
J’ai remarqué aussi que lorsque j’exporte vers un fichier .STP ou import dans SW Composer les textes sont automatiquement dissouts.
De plus suivant la vue/angle dans composer les textes se transforme en joli gribouillis, alors que cela ne se produit pas pour un logo dessiner sur une esquisse avec la même fonction (boss-extr de 0.001)
essaie de faire le texte en esquisse puis une fonction "enroulement" de l'esquisse avec l'option "marquage".
je n'ai pas verifié ce que celà devient apres transfert STEP et il me semble que Coposer (3dVia chez nous) ne sait pas lire ces entités ; eDrawing a verifier mais se comporte mieux en général que Composer (produit Solidworks !)
voir le detail dans la copie d'ecran
sinon j'ai opté au final (a cause de 3dVia) pour un enlevement de matiere qui est moins gourmand en ressource qu'une extrusion (statistique de la fonction)
J’ai fait quelques tests (une seule face et plane) avec Décalque et Enroulement
Résumé de mes tests ;
Avec Les décalques :
Un peu lourd à mettre en place, surtout que je suis un peu allergique aux applications vectorielle ou retouche d’image ;o), du coup résultat pas très bon.
Export vers fichier .STP : ne reconnait pas le graphique, le texte n’existe plus.
Import vers composer : même chose.
Avec Enroulement :
Très simple à appliquer, résultat impeccable.
Export vers fichier .STP : ne reconnait pas la fonction, donc plus de texte, déclenche des erreurs de conversion quand je test le réimport du fichier .stp dans SW
Import vers composer : fonctionne très bien, le texte est bien là et le résultat est propre.
Voilà, si j’ai d’autre nouvelles je vous tiens au jus
