Bonsoir à tous
je voudrai faire un enlèvement matière sur ma tôle rouler par l'intermédiere d'un texte esquisser auparavant quel méthode puis je utiliser et si c'est possible?
je joint le fichier,et encore merci pour vos solutions.
marco
boule-a-facette.sldprt
Bonjour Marco
Faire une esquisse sur un plan tangent u à qq mm de la surface roulée.
Puis utiliser la fonction enroulement.
Insertion ==> Fonctions ==> enroulement
Attention ne fonctionne que sur des surfaces cylindriques ce qui semble être ton cas.
10 « J'aime »
Bonjour Macro,
la méthode que propose @Zozo_mp que je salut et la bonne par contre les parties int de vos lettre vont sauter lors du déplié car dans le déplié Sw ne sais pas gérer dans le enlèvement de matière non traversant et les rend traversant donc l'intérieur des "e" "a" et "o" vont sauter.
@Zozo_mp +1 @ac cobra427+1
pour garder l' intérieur du e a o il faut utiliser une police de découpe laser.
que la force soit avec toi.
NB : Pour éviter le soucis signalé par AC cobra il y a des polices spéciales découpes laser ou les parties intérieures du texte sont attachées par de fines liaisons.
De mémoire il y a des topics à ce sujet sur ce forum
