Tips impression 3D
Hello hello.
Dans la société que je viens d’intégrer, nous utilisons une imprimante 3D … grande première pour moi (oui bon, je suis pas en avance sur le sujet, mais on fait ce qu’on peux ^^)
Je vois bien que lorsque nous imprimons, ça ne se passe pas forcement comme cela devrait : la base de la pièce à tendance à se relever/se décoller lors de l’impression. Nous avons pourtant mis en place un radeau.
de même, l’état de surface final est franchement pas top : c’est comme si la matière « cloquée » par endroit.
Je sais que cela marchait plutôt bien auparavant, mais ils ont changé de fil pour un truc plus « biosourcé » (ca reste du plastique. Donc le bio-sourcé me laisse pantois)
Des tours de tortures et de températures ont été faites.
Auriez vous des conseils sur les paramètres à affiner et sur lesquels jouer ??
Nous utilisons une imprimante Raise 3D pro 2 avec le logiciel IdeaMaker et un fil PLA de PolyTerra
Avez vous respecté la plage de température de ce PLA?
Si trop chaud cela peut effectivement donner l’impression de cloquer.
Pour le plateau cela peut effectivement se décoller si trop chaud, mais il faut vraiment avoir une plage de chaleur très importante.
C’est bien du PLA, vous avez bien vérifier?
Edit: tu peux également mettre une couche plus épaisse pour le radeau ou 1ère couche et en diminuer la vitesse pour gagner en accroche.
Et aussi vérifier le réglage plateau. (Nivellement automatique?)
Bonjour @sbadenis et merci pour ta réponse
Oui, j’ai vérifié la plage de température ainsi que celle du plateau.
Alors, au contraire, on a augmenté la température (230° au lieux de 205°), suite à la tour de température. Ce qui semble avoir légèrement amélioré l’état de surface … mais c’est pas non plus révolutionnaire.
De toutes façon la plage étant de 190-230 … on pouvait pas descendre beaucoup plus :smiley:
Parcontre, je me note l’info pour le plateau. A voir en descendant de ce côté là
Et le réglage du plateau semble être bon
Voir ce sujet pour toi le 10 Warping (l’une des cause peut également être le matériaux)
Et le 15 (bulles)
https://cults3d.com/fr/blog/articles/identifier-corriger-defauts-problemes-impression-3D
Les 2 causes probables= le filament, test un autre filament si l’impression est bonne ton filament est soit trop humide soit de mauvaise qualité.
Sur une imprimante pro je suppose que le nivellement est automatique et précis donc effectivement peu de chance que cela vienne de là.
L’humidité dans le fil possible par contre ou tout simplement le fil est pas terrible ou pas compatible avec ton imprimante.
Pour vérifier achat d’une bobine en PLA qui fonctionnait bien avant et au moins vous serrez fixé.
Haha … elle est pro mais à réglage manuelle !!
Super ton site avec les problèmes. Effectivement, ça ressemble beaucoup au 3,10 & 15
Merci beaucoup pour ton aide. Tout ça semble concorder dans le même sens : va falloir étuder la bobine avant d’aller plus loin dans nos recherches
Salut ! Ton PolyTerra est capricieux, voilà comment régler ça :
Pour le décollement :
  • Plateau à 60-65°C (pas 50°C)
  • Première couche ultra lente (15 mm/s)
  • Pas de ventilateur sur les 5 premières couches
  • Nettoie le plateau à l’alcool
  • Mets de la laque dessus
Pour les cloques/bulles :
  • Sèche ton filament (il a pris l’humidité) → 6h à 50°C dans un déshydrateur ou four
  • Buse à 205°C max (pas plus)
  • Ventilateur à 60% après couche 5
Paramètres IdeaMaker :
Buse : 205°C
Plateau : 60°C
Vitesse couche 1 : 15 mm/s
Ventilo couches 1-5 : 0%
Ventilo après : 60%
Le PolyTerra reste + mat et rugueux qu’un PLA normal, c’est sa nature.
Priorité n°1 : Sèche ce filament, c’est souvent ça qui fait les bulles.
Teste et dis-moi si ça s’améliore !
Hello, le warping c’est le retrait du matériau qui refroidit dans les angles (concentration de contraintes) , souvent 5 à 10mm de brim (bordure) suffisent à régler le problème, second point à vérifier, la hauteur du Zoffset (la première couche pas assez écrasée) ensuite la propreté du plateau, l’alcool iso ne suffit pas toujours, moi c’est produit vaisselle et eau chaude pour bien dégraisser (attention certains produits vaisselles pour peaux sensibles ont un effet contraire), ensuite humidité du fil comme énoncé plus haut et enfin réglage du débit volumétrique qui change en fonction du filament.
