Tobogan en trajectoire hélice circulaire
Bonjour, j'aimerais faire un tobogan de fumier pour un ami avec un rayon 800mm et hauteur 100mm et rotation 90° (1/4 de cercle)  en gardant l'esquisse normal à la trajectoire. J'ai une esquisse 2D avec des horizontales et un fosse d'un angle de 20°. Voici l'esquisse:esquisse1
Mon problème comme vous pouvez le voir après le balayage,les droites horizontales de mon esquisse initiale ne sont plus horizontales.esquisse voulue et résultat
Auriez-vous une idée pour règler cela ?J'ai déjà essayé les techniques présentes dans le tuto, http://www.lynkoa.com/tutos/h%C3%A9lices-complexes-avec-solidworks-2005# Ce qui est important pour le résultat final c'est que :
  • les horizontales restent horizontal donc que le plan soit normal à la trajectoire,
  • la rotation doit être de 90° en vue du dessus,
  • la hauteur entre le plan de l'esquisse et le plan à 90° est de 100mm.
tobogan-balayage-helice.sldprt
Salut @ schrom007
voici ta piece si j'ai bien compris ?
en piece jointe sous SW 2012
si les cotes ne sont pas bonnes a toi de changer
bonne journée
piece_tobogan_schrom007.sldprt
Merci Gt22. Je vois que tu as commencé d'un autre plan que moi mais ça ne me dérange pas.
Toutefois, tu as le même problème que moi, tu n'arrives pas à garder l'horizontalité de tes droites horizontales après la rotation de 90° et la descente est d'une hauteur de 25 mm(dans ton cas). J'ai mis mes paramètres(hauteur de 100mm) et cela ne change rien :-(.
J'ai trouvé quelque chose en regardant la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=ecUBLtb6VJk&app=desktop
La hauteur est de 200mm mais l'horizontalité des droites horizontales sont maintenues dans chaque plan; Je mets mon fichier en step pour vous partager. J'essaie en changeant la hauteur à 100mm mais cela ne va plus. Si quelqu'un a une explication, cela pourrait nous aider et nous pourrions laisser un tutoriel. ^^
Bien à vous.
tobogan-balayage-spirale.step
voir ce nouveau fichier pour moi il faut que tu passe par du surfacique
avec une surface lissee sur X esquisse idem mon escargot
du moins c'est la soluce que j'ai trouve pour que cela passe correctement
voir image jointe et fichier
pour exemple
tobgan_1_surfacique_schrom007.sldprt
Je ne vois pas trop ton pb, en prenant ton fichier initial, et en changeant l'option dans ta fonction balayage: garder la normale constante, tu obtiens ce que tu demandes, non ?
