Tôle décorative DWG
Bonjour. Qu’elle qu’un saurais me dire ou je peux trouver, une tôle décorative dwg , comment la travailler pour la placer dans un garde-corps . Merci d’avance
Avez-vous déjà regardé sur le net et quel motif souhaiteriez-vous?
Merci a vous , voici un modelle qui me plais beaucoup
Si c’est cette image qui vous convient
il suffit d’insérer cette image dans une esquisse
l’image peut être modifiée soit en largeur ou hauteur ou proportionnelle pour être au plus près de votre besoin
soit utiliser autotracté si ça marche
soit inskape ou
Voir ce lien entre autre
https://www.lynkoa.com/forum/3d/transformer-une-image-en-esquisse-solidworks
Merci pour le modèle, voici votre dxf un peu modifié par rapport au dessin.
La méthode est d'enregistrer votre graphique en jpg, ensuite utiliser outils d'esquisse et image d'esquisse mettre à l'échelle souhaitée, et eviter d'avoir des anomalies avec des esquisses qui se croiseront.
Bonne journée.
Spectrum.
garde_corps_v2.dxf
Un grand merci ? Le DXF, garde-corps ne s’ouvre pas.
Pourquoi m'avoir désigné comme meilleure réponse ?  J'aurais accès demain au boulot à notre logiciel qui permet de convertir les images en dxf (Profirst ARTIST)
Vous pouvez faire une conversion en ligne sans avoir à utiliser des logiciels annexes, par exemple:
https://convertio.co/
vous mettez votre graphique choisir dxf et exporter en CAO, c'est différent mais en automatique.
garde_corps_conforme_au_dessin.step
sinon voici votre DXF uniquement, sans logiciel externe, juste des ressources on line.
bonne journée et merci pour le dessin de base;
spectrum.
tole_decorative.dxf
