Hallo. Kan iemand mij vertellen waar ik een decoratief plaatwerk dwg kan vinden, hoe ik het moet bewerken om het in een reling te plaatsen.
Heb je ooit op het net gekeken en welk patroon zou je leuk vinden?
Als dit het beeld is dat bij je past
Voeg deze afbeelding eenvoudig in een schets in
De afbeelding kan worden aangepast in breedte of hoogte of proportioneel om zo dicht mogelijk bij uw behoeften te komen
of gebruik zelfrijdend als het werkt
ofwel inskape of
Zie o.a. deze link
https://www.lynkoa.com/forum/3d/transformer-une-image-en-esquisse-solidworks
Bedankt voor het model, hier is je dxf een beetje aangepast in vergelijking met de tekening.
De methode is om uw afbeelding op te slaan als een jpg, vervolgens schetshulpmiddelen en schetsafbeelding te gebruiken om naar de gewenste grootte te schalen en anomalieën te voorkomen met schetsen die elkaar kruisen.
Fijne dag.
Spectrum.
garde_corps_v2.dxf
Een grote dankjewel? De DXF, reling gaat niet open.
Waarom heb je mij gekozen als het beste antwoord? Morgen op het werk heb ik toegang tot onze software waarmee je afbeeldingen kunt converteren naar dxf (Profirst ARTIST)
U kunt een online conversie uitvoeren zonder dat u extra software hoeft te gebruiken, bijvoorbeeld:
https://convertio.co/
Je zet je grafiek, kiest dxf en exporteert in CAD, het is anders maar automatisch.
Vriendelijke groeten.
garde_corps_conforme_au_dessin. stap
anders is hier alleen uw DXF, zonder externe software, alleen online bronnen.
Fijne dag en bedankt voor de basistekening;
Spectrum.
tole_decorative.dxf
