Plaatwerk gebogen in de vorm van een propeller
Het is geen plaatwerkonderdeel, dus het is onmogelijk om plaatwerk te maken. Ik denk overigens niet dat de plaatwerkmodule in staat is om een eenvoudig spiraalvormig oppervlak aan te kunnen.
Moeten:
- teken het op het oppervlak en maak het oppervlak dikker
of
-teken het onderdeel aan één kant in 3D en verfijn het onderdeel vervolgens door materiaal te verwijderen totdat het 'oppervlak verschuift', met behulp van een schaalfunctie, waarbij materiaal met een offset oppervlak wordt verwijderd.
Het resultaat is de 3D van het gewenste onderdeel. Dan is het aan de stamper om het af te handelen (het is tenslotte zijn werk...)
Er is geen echte oplossing!
De oplossing zou zijn door te stempelen
Maar solid heeft niet de stempelmodule om dit onderdeel te maken
BEDANKT
Dit is pertinent onjuist
Je hoeft alleen maar je eigen tool te maken en dan kun je je stempelen maken
dus ik heb -1 gezet op het antwoord dat je als beste hebt gevalideerd
Zie onder andere deze tutorial
https://www.youtube.com/watch?v=SHNIm0X6Txk
GT22
Ik had deze oplossing al geprobeerd, maar op mijn puck werkt het niet
maar als het je lukt, ben ik een nemer...
geef me de afmetingen van je wasmachine STP
en ik kijk er meteen naar
Er is geen probleem, er zijn alleen oplossingen!! +1 vormtool, maak gewoon de gewenste vorm en sla deze op in .sldftp-indeling.
GT22
Bedankt
Ik sluit me aan bij het deel in stap
spire_tole_pliee. stap
Solidworks 2015 onderdeel
tole_pliee_helice.sldprt
Ja het bestaat, kijk op pagina 5 had ik je een afbeelding van de stempelfunctie, daar is de tool door te transpareren en de gestempelde plaat.
Hier is uw formuliertool, zodat u het probleem nu kunt oplossen
via de tutorial gepost op een van mijn  vorige antwoorden
bijgevoegd bestand SW 2012
david_heyraud_rondelle_spirale_forme.sldprt
Dank je wel GT22
Ik heb een gespleten ring gemaakt, uw gereedschap ingevoegd en vervolgens gepositioneerd, maar wanneer ik valideer dat het stempelen niet is voltooid en mijn as rood is ..?
Heeft u mijn onderdeel geregistreerd als een gestempeld vormgereedschapsonderdeel
Bekijk de eerder geposte video
of dit
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-forme
Ja, ik heb het opgeslagen als een vormtool
Geen PB voor de isertion van mijn kant
kun je via een scherm de definities van de stempelfunctie (creatieboom) laten zien
de gezichten waarmee rekening wordt gehouden, enz
Hier is een woord
pd_emboutissage.doc
Je kunt geen afbeelding invoegen in de com-feed, het is + eenvoudig en soepel te strijken
Je hebt het onderdeel nodig, maar ook de instellingen op de functie, dus open de functie en laat het ons alsjeblieft zien
