Comment créer une tole pliée en forme d'helice? en utilisant la fonction tolerie
merci
merci
Vous faites une esquisse 3d et sélectionnez l'arrête int de votre pièce puis vous quittez l'esquisse. Vous créez une esquisse sur la face ou vous avez la forme et convertissez la partie int du profil puis vous quittez à nouveau votre esquisse. Ensuite vous utilisez la fonction tôle pliée balayée. Ensuite vous ferez un clic dit sur liste des pièces soudées et supprimer/garder le corps et vous supprimerez l'autre pièce et le tour et joué..
vous voulez quelque chose avec une forme hélicoïdale? Ou une pale avec torsion comme une hélice de bateau?
Tout ça si vous avez déjà la pièce.
Il suffit de remplacer l'arrête convertie de la pièce par une courbe hélocïdale, ou une spline 3D, ou faire un balayage avec torsion
Merci a.Leblanc, je l'ai modifié ;-)
Pour modifier??? Il faut avoir la classe!!! Je déconne, en bas de tes post il y a le temps et à côté de celui-ci il y a éditer. Tu clic dessus et tu peux corriger tes erreurs...
La classe, j'avais pas vu ça !
j'ai créé un profil et une trajectoire hellicoidale mais lorsque je fais tole pliée balayée --> ERREUR
Je n'arrive pas à télécharger votre pièce, avez-vous bien attendu la fin du chargement avant de quitter?
@a.leblanc clic droit enregistrer le lien sous par télécharger un step par Lynkoa sinon par défault il essaye de l'ouvrir et donc ouvre l'éditeur de texte html.
avez vous reussi à ouvrir la piece ?
Je ne pense pas que cela soit réalisable car comment fabriquer cette pièce en pliage dans la réalité?
Oui, je viens de regarder votre pièce, et effectivement Fbrigard à raison, cette pièce doit être composée de deux corps soudés entre eux.
ok
mais comment faire les deux pieces avec le menu tolerie?
Après plusieurs essaie je n'y suis pas arrivé, mais j'ai réussi a le faire a plat sans l'étirement de 150. La seul solution que je vois d'autre c'est de réaliser un outillage d’emboutissage. Après ta pièce se dépliera...
