Der GT22
Ich hatte diese Lösung bereits ausprobiert, aber auf meinem Puck funktioniert sie nicht
aber wenn du Erfolg hast, bin ich ein Nehmer...
Der GT22
Geben Sie mir die Abmessungen Ihrer Waschmaschine STP
und ich schaue es mir gleich an
Es gibt kein Problem, es gibt nur Lösungen!! +1 Formwerkzeug, erstellen Sie einfach die gewünschte Form und speichern Sie sie im .sldftp-Format.
Ja es gibt sie, schauen Sie sich Seite 5 an Ich hatte Ihnen ein Bild der Stanzfunktion beigefügt, da ist das Werkzeug durch Transparieren und die gestanzte Platte.
Hier ist Ihr Formularwerkzeug, damit Sie das Problem jetzt lösen können
über das Tutorial, das auf einer meiner vorherigen Antworten gepostet wurde
angehängte Datei SW 2012
Danke GT22
Ich habe eine geteilte Unterlegscheibe erstellt, Ihr Werkzeug eingesetzt und dann positioniert, aber wenn ich bestätige, dass das Stanzen nicht abgeschlossen ist und meine Welle rot ist..?
Haben Sie mein Teil als Werkzeugteil mit Stanzform registriert?
Sehen Sie sich das zuvor gepostete Video an
oder dieser
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-forme
Ja, ich habe es als Formwerkzeug gespeichert
Kein PB für die Isertion meinerseits
Können Sie über einen Bildschirm die Definitionen der Stempelfunktion (Erstellungsbaum) anzeigen?
die berücksichtigten Gesichter usw
Sie können kein Bild in den COM-Feed einfügen, es ist + einfach und glättbar
Sie benötigen das Teil, aber auch die Einstellungen an der Funktion, also öffnen Sie die Funktion und zeigen Sie sie uns bitte
Versuchen Sie, Ihre Unterlegscheibe so zu vergrößern, dass sie nach der grundlegenden Stütze suchen kann , die meiner Meinung nach die untere Ansicht des Formwerkzeugs sein sollte
(die Platzierungsfläche)
und wählen Sie vielleicht die zu löschenden Gesichter aus?
Testen
Hallo ihr alle
Erstellen Sie zwei Propeller, die um die gewünschte Breite Ihres Blechs versetzt sind,
Wandeln Sie dann diese beiden Helices in eine 3D-Skizze um und gehen Sie dann in das Blech, machen Sie Übergangsfalten, setzen Sie die gewünschte und validierte Dicke ein.
Sie haben ein wunderschönes spiralförmiges Blech, das Sie mit seiner Entwicklung entfalten können...
Bitte schön..
Ich verwende SolidWorks 2018.
