Er is geen probleem, er zijn alleen oplossingen!! +1 vormtool, maak gewoon de gewenste vorm en sla deze op in .sldftp-indeling.
Ja het bestaat, kijk op pagina 5 had ik je een afbeelding van de stempelfunctie, daar is de tool door te transpareren en de gestempelde plaat.
Hier is uw formuliertool, zodat u het probleem nu kunt oplossen
via de tutorial gepost op een van mijn vorige antwoorden
bijgevoegd bestand SW 2012
david_heyraud_rondelle_spirale_forme.sldprt
Dank je wel GT22
Ik heb een gespleten ring gemaakt, uw gereedschap ingevoegd en vervolgens gepositioneerd, maar wanneer ik valideer dat het stempelen niet is voltooid en mijn as rood is ..?
Heeft u mijn onderdeel geregistreerd als een gestempeld vormgereedschapsonderdeel
Bekijk de eerder geposte video
of dit
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/outil-de-forme
Ja, ik heb het opgeslagen als een vormtool
Geen PB voor de isertion van mijn kant
kun je via een scherm de definities van de stempelfunctie (creatieboom) laten zien
de gezichten waarmee rekening wordt gehouden, enz
Je kunt geen afbeelding invoegen in de com-feed, het is + eenvoudig en soepel te strijken
Je hebt het onderdeel nodig, maar ook de instellingen op de functie, dus open de functie en laat het ons alsjeblieft zien
probeer je wasmachine groter te maken, zodat hij kan zoeken naar de basisondersteuning die volgens mij het onderaanzicht van het vormgereedschap zou moeten zijn
(het plaatsingsvlak)
en selecteer de gezichten die u wilt verwijderen misschien?
Testing
Hoi allemaal
Maak twee propellers die zijn verschoven door de gewenste breedte van uw plaat,
zet deze twee helices vervolgens om in een 3D-schets en ga vervolgens in plaatwerk, maak overgangsvouwen, plaats de gewenste en gevalideerde dikte.
Je hebt een prachtige spiraalvormige plaat die je kunt uitvouwen met zijn ontwikkeling...
Daar ga je..
Ik ben op SolidWorks 2018.
