C'est si dur que ça?
Dessiner une hélice ou spirale puis balancer un balayage soit volumique et converti en tôlerie soit base pliée balayée.
Ok, oui c'est pas évident voilà ce que j'ai pu réaliser
utilisez les config pour voir les différentes pièces
Pour avoir le Dev j'ai mis un plan sous la forme puis j'y met une esquisse du Øint de la forme puis j'y met une ouverture et quitte l'esquisse. je crée une esquisse sur le face du profile et y met le profile puis quitte et après j'utilise la fonction tole pliée balayée et supprimme la pièce d'origine pour qu'il ne reste plus que la pièce dépliable. Voir PJ,
MAIS LE RÉSULTAT N'EST PAS COHÉRENT AVEC LA RÉALITÉ
bonjour
a leblanc je n arrive pas à ouvrir la piece
je suis d'avis qu il faut un outillage d'emboutissage mais je ne sais pas comment faire...
sinon j ai realisé l ' helice par deformation mais le resultat n'est pas top!
voir fichier joint
Je ne suis pas tôlier mais si tu veux deux corps dépliables (je ne sais pas si c'est la solution pour réaliser ce genre de pièce), tu peux peut être utiliser la méthode dans la pièce jointe.
Mick
PS:Tu peux cacher le corps nommé original, il ne sert qu'à mettre en évidence la similitude géométrique avec le corps d'origine.
J'ai fait deux configs pour avoir le déplié de chaque corps
Ah flûte, tu dois avoir une version antérieur de solidworks 2016.
Y'a t'il un moyen d'enregistrer une pièce comme un step en gardant les configurations?
Sinon il faut que je les mettent toutes une par une...
effectivement j ai sld 2015
mais avec un step, je dois pouvoir recuperer les fonctions mais peut etre pas les config.
@david.heyraud.fs , j'ai joins le fichier en version 2015 dans ma réponse précédente.
Mick
Je vous joint le step, mais il vous serait plus facile de reprendre la pièce de Mick.Cordero, l'écart est infime pour une telle pièce. Cet écart doit être dût au fait que Mick.Cordero ait pris une seule courbe guide pour réaliser deux balayages, alors que j'ai pris une courbe par corps.
Re, j'ai sûrement quitté avant la fin du chargement...
Vous devriez essayer de la réaliser, ce n'est pas si compliqué avec cette méthode.
Pas mal, bonne idée mais doit t'elle se déplier dans ce sens?
La conception de cette pièce serait plus complexe.
Il faudrait essayer avec un emboutissage.
oui le sens est facilement modifiable
mais des que je reduit l'ouverture (la decoupe de la tole) ca se complique
en ce qui concerne l emboutissage je n'ai aucune notion
merci
j ai recuperé le 3D
je constate que la piece est faite en 2 morceaux
du coup quand on fait le deplié, la longueur n est pas la bonne
fichier joint
Oui c'est normal, vous avez deux pièces donc deux mises à plat. Regardez le fichier word ci-joint
Oups, autant pour moi. Oui effectivement il y'a 1 micron de différence sur vos images, mais je pense qu'il doit y'avoir un IT très important pour ce genre de pièce. Isolez les pièces quand vous mesurez, c'est plus sûr. Moi je trouve un résultat identique.
oui j'ai regardé sa piece en 2015 et egalement le step.
c'est là que je me suis appercu que la piece etait en 2 parties .
mais je dois limiter les soudures, donc la piece doit etre pliée
J'ai consulté les tutos sur l'emboutissage, mais je ne comprend pas comment on deforme la "tole" par un outil sur SLD
quelle est la demarche?
1-creer la piece avant emboutissage ?
2-creer l outil d'emboutissage ?
3-appliquer l outil sur la piece à emboutir ?
