gt22
Mars 21, 2014, 2:08
1
es-ce-que quelqu'un est capable de m'expliquer !
sur ce tuto
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/tolerie-nouveautes-2012-solidworks-janvier-2012-web-lun
a partir de 14 minutes
c'est la construction d'un tube via tole pliée balayée + (deplié du tube?)
j'ai essayé et je ne pas etre bien doué
chez moi ca marche pas pourquoi la est la question
deja via la trajectoire je me retrouve avec un tube qui fini par un coude ????
je suis bien en SW 2012
ci joint mon fichier
n'ayant pas pu suivre exactement les procedures c'est peut etre cela mais je n'ai pu faire autrement
tole_pliee_balayee.sldprt
Votre fichier fonctionne en 2014, le déplié se calcul mais il me semble me souvenir que la méthode de calcul de developpé d'une tôle de ce type a évolué sur la 2014, donc c'est peut être pour cela que cela ne fonctionne pas en 2012.
gt22
Mars 21, 2014, 2:16
5
non c'est pas ca
en theorie c'est un tube avec bord rabattu donc pas ce que tu presente
mon probleme est le tuto est pour 2012 j'ai 2012
et quand je fait la piece je me retrouve avec cette piece qui fini par un coude mais ce n'est pas ce que le tuto dit regarde le tuto
je devrait avoir un deplier tube rectiligne avec sont bord rabattu
bart
Mars 21, 2014, 2:19
6
Il y a une erreur dans ton esquisse
Le point de départ du cercle doit ^tre coincident avec ton profil !!!!
bart
Mars 21, 2014, 2:20
7
du coup tu obtiens ça en réparant ton esquisse
gt22
Mars 21, 2014, 2:20
8
bart je ne suis sur de ce que tu dis pardon
essais d'aller plus loin
Ha oui pardon j'ai répondu bien trop vite...
Je regardes plus en détail
bart
Mars 21, 2014, 2:23
10
En faite, pour faire ta tôle balayé, tes deux profil doivent se toucher.
Et deuxième point, le balayage ne se fait que dans une direction. Et comme la son profil etait après le point de départ, pour Solidworks il devait dépassé le point de départ pour finir la fonction d'ou ereur de reconstruction ou autre bug bisarre.
J'ai juste modifié cette esquisse et j'ai obtenu le même résultat que sur la vidéo
gt22
Mars 21, 2014, 2:23
11
@ bart peu tu me montrer l'esquisse du cercle en gros
+1 pour @Bart en mettant la même origine tout est OK.
bart
Mars 21, 2014, 2:24
13
Ton profil devrait commencer dans le carré rouge ! (voir photo)
gt22
Mars 21, 2014, 2:39
16
comprends pas chez moi que dalle ;-(
bart
Mars 21, 2014, 2:42
17
supprime ta focntion et refait là, tu verras que Sw va tout recalculé. ;)
gt22
Mars 21, 2014, 2:51
18
si je ne l'ai pas refait 30 fois c'est au moins 40 fois ca commence a me .......... courir pour parler poliment
bart
Mars 21, 2014, 2:51
19
Chez moi aussi, si je modifie juste l'esquisse, la focntion fait un coude comme chez toi.
Par cotre, si je suprimme la fonction compléte et que je la relance avec les même esquisse.
Là aucun soucis.
bart
Mars 21, 2014, 2:53
20
Je te joins le détail de la fonction
