C'est normal que votre chanfrein disparaisse car vous faite un usinage par enlèvement de matière. SW considère que cette opération intervient après le pliage ce qui se vérifier dans l'arbre de création également.
D'ailleurs vu que votre pièce est en épaisseur 15 vous serez obliger de faire une reprise d'usinage après le pliage classique. La reprise d'usinage si vous ne la faites pas au laser cela va être sportif en CNC.
C'est précisément le sens et la raison de ma question. Je cherche à "chanfreiner" la tole plate à l'établi donc, avant pliage. Car un usinage "standard" après pliage est très inconfortable (difficile à brider correctement).
Pour moi la seule solution valable (mais à condition d'avoir plus que quelques pièce à faire) c'est la reprise en CNC ou en laser tube et ce après pliage. Si l'on fait le chanfreinage avant avec le reflux de matière du au pliage votre profil de chanfrein sera plus ou moins modifié surtout au vue de l'épaisseur. Tout dépend de la précision recherchée !
Je note que vous dites "" à l'établi"" ce qui laisse penser que les chanfreins sont fait à la mano. Est-ce le cas ?
Ce que je disais précédemment ce qui pose une petite difficulté c'est le bridage de la pièce. Alors il suffit de faire un gabarit correspondant à la pièce une fois pliée et de fixer le tout avec des sauterelles ou autres systèmes de bridage couramment utilisés.
