Tole pliée et coin
J'essaie de concevoir une tôle pliée avec pas mal de plis.
J'ai un soucis lors de la réalisation de certains plis.
En effet, je fais ma fonction pli, puis, je fais une découpe à 45° via la fonction coin.
Le problème: lorsque j'insère mon deuxième pli sur ma deuxième face (voir fichier joint), ma fonction se met en erreur puisqu'elle croise le premier pli, logique.
J'insère donc un nouveau coin à 45°, les plis ne se touchent donc plus, mais ma fonction reste en erreur !
Auriez-vous une soution pour que je puisse réaliser ma pièce ? Actuellement, elle est faisavble sans problème mais le fait d'avoir des erreur dans mon arbre de conception me dérange beaucoup...
Merci !
Essaye de supprimer les 2 fonctions qui ont posé problème et refait les.
Peut-être que tu n'auras plus l'erreur.
Utiliser Toloe pliée sur arete
puis editer le profile voir image
avant de valider la fonction
7 « J'aime »
il faut que tu fasse les 2 plis en même temps en sélectionnant les 2 arrêtes.
la découpe à 45° se fera toute seule.
meme image avec le contour sur la fonction editer le profil
7 « J'aime »
Merci Pascal (et les autres) :)
Ca fonctionne niquel !
Le pire dans l'histoire: je l'ai déjà fin auparavent mais pour cet exemple, plus moyen de me rapeller...
Merci ;)
Salut,
Il n'y a pas moyen d'éditer la forme de l'aile pliée sur SW? Comme ça tu peux intégrer la découpe à 45° dans l'esquisse
@Tomalam: Oui, c'est ce que jfaradon expliquait, ca fonctionne mais finalement c'est assez "bidouillage" et j'été à peu près sur que ca pouvait se faire en automatique.
Mais merci tout de même :)
