Tôle pliée SOLIDWORKS
Totalement novice sur le logiciel solidworks, j'ai commencé a créer un escalier en tôle pliée, avec le palier bas en quart tournant divisée en 2 marches. Et j'ai un problème avec celui ci.
Je voulais d'abord créer le quart tournant et le "couper" en 2 mais je n'ai pas réussi (j'ai essayé avec la découpe, fractionner comme c'est précisé sur le tutoriel du logiciel mais impossible)
J'ai voulu ensuite commencé par la première partie mais impossible de la convertir en tole pliée...
J'ai beau chercher sur les différents tuto mais sans succès. Si vous avez une solution pour me sauver je suis preneuse.
Merci beaucoup
Bonsoir
Vous avez de grands spécialistes de ce genre de construction et en plus maouss costaux en tôlerie et je suis certain que vous aurez une aide efficace rapidement.
Si je comprend bien ce sont les deux première marches à 45 ° qui vous préoccupe.
Bonsoir,
Sous quelle version êtes-vous et pouvez-vous partager votre fichier ?
D'après la capture, c'est du SW2019.
Au niveau tôlerie, que ce soit sur d'autres logiciels ou en pratique pure, quel est votre niveau ?
Si vous utilisez le fractionnement il faut placer cette fonction avant de faire vos plis sur les bords car sinon le déplié ne pourra pas se réaliser (les bords seront bisotés).
Je vous joints un exemple pour vous aider.
piece10.sldprt
Bonjour @MB 22
je me permet un presque hors sujet ;-)
[ HS ON ]
Je regardais les marches d'escalier en tôle pliée où chaque bord est réalisé seulement avec deux petits plis censés renforcer chaque marche encastrée.
Du point de vue résistance des matériaux je suis un peu étonné. Je ne vois pas comme une marche ainsi réalisée pourrait résister à 90 kg en charge ponctuelle en extrémité, surtout en déversement.
Donnez moi si vous le souhaitez les cotes d'une marche et surtout l'épaisseur de la tôle que vous utilisez. Je vous ferais une simulation de résistance (seulement si vous n'avez pas déjà fait les calculs).
[HS /Off]
