J'avais bien compris la face que tu indiquais, mais là on se trouve dans un cas bien précis où il faut sélectionner l'arête. Une subtilité que j'ai découvert ici, sur Lynkoa ! Et même un piège, car dans la fonction, quand on doit sélectionner une entité, le logo représente une face ! (Du moins sur 2013).
Comme ça tu es informé si tu passes un jour à SW ;-D
Bonjour à tous, il suffit juste de cocher la case "enlevement normal de matière" dans la fonction enlévement de matière qui coupe la pièce.
Si l'enlévement n'est pas normal, il crée des chants en bais qui ne sont réalisables qu'avec une machine de découpe à 5 axes ou plus, et donc, pas dépliable pour le moment avec Solidworks.
J'ai choisi la réponse de JFaradon qui est la plus simple (2 fonctions).
@BenoitLF, je ne peux pas sélectionner l'arête.
@Bart, tu n'est pas si hors sujet que ça. Je pense même que c'est un des points clés de la pièce JFaradon. L'option "enlèvement normal " doit permettre à SW de ne pas perdre la notion de tolerie.
voir ci joint les différentes étapes de la modélisation. @GT22, je pense que ça doit passer en SW2012.
