Bonjour, j'aimerais savoir si il est possible de transferer dans une mise en plan les tolerances que j'ai mit dans la piece automatiquement. Je ne sais pas si je suis bien claire, mais j'aimerais ne pas avoir a re-taper chaque tolerance une par une.
Il faut utiliser les objets du modèles pour insérer les cotes dans la mise en plan : cette en noire sont celle du 3D, alors que les cotes en gris, sont uniquement dans la mise en plan.
Merci pour ta reponse, le soucis c'est que j'ai deja essayer et les cote qui m'interesse sont dans une esquisse de conception, et les objet du modele n'arrive pas a les prendre en compte.
Dans objet du modèle vérifie que dans côte tu as bien l'option Marquées pour la mise en plan et non marqué pour la mise en plan d'activé (bouton enfoncé)
oui c'est possible; voici comment faire... Mais il faut faire super ATTENTION avec cette fonction... Si vous double cliquez dessus dans la MEP et modifiez la cote c'est la pièce qui va bouger car se sont les côtes de CONSTRUCTION...
Si les cotes ne sont que dans une esquisse mais dans aucune fonction, cette astuce fonctionne :
lorsque tu es dans l'insertion des objets du modèle, tu appuyes sur "C" (la touche sur le clavier) et ça affiche l'arbre, qu'il faut développer pour arriver jusqu'à l'esquisse que tu veux ! Et en cliquant sur cette esquisse les côtes vont apparaître dans la mise en plan.
Malheureusement cela ne fonctionne pas à chaque fois avec solidsworks 2014, il faut surtout que ton plan d'esquisse corresponde à la vue de mise en plan ou tu veux faire apparaitre tes cotes.
Exemple : dans une fonction de révolution si ton esquisse est dans le plan de face et que ta vue est sur le plan de coté et bien les cotes n'apparaitront pas forcément.
Pour ma part après de multiples tentatives nous avons renoncé a faire apparaitre les cotes du 3D dans la mise en plan.
Pour bien compléter ce qui a étét dit précedement sur les cotes pilotantes issues des Objets du Modèle", pour récupérere correctement les cotes de la 3D, il faut au préalable agencer tes vues d'annotations correctement.
C'est à dire déplacer dans ces vues d'annotations les cotes que tu souhaitent voir apparaitre (par exemple, telle cote de largeur plutôt sue la vue de dessus que sur la vue de face).
Après cela, les vues de mise en plan sont comme tu le souhaites.
