J'aimerais mettre une tolérance géométrique sur le trait de cote d'un angle mais l'aimentation ne se fait pas et m'interdit même de la mettre là.
Auriez-vous une solution svp ?
Merci et bonne journée
La boîte de dialogue Tolérance de cotation est accessible en cliquant sur Tolérance dans Outils, Options, Propriétés du document, Options de cotation . Elle contrôle les valeurs de tolérance de cotation et l'affichage des cotes qui ne sont pas des nombres entiers. Les options disponibles dépendent du type de tolérance sélectionné et changent selon que vous réglez les options du document ou que vous appliquez les spécifications aux cotes sélectionnées. Une fenêtre affiche un aperçu de la cote et des tolérances.
Dans TolAnalyst, lorsqu'une cote est un texte associé avec plus d'une valeur, vous pouvez en sélectionner une et l'éditer.
Sélectionnez l'une des tolérances suivantes: Aucune, Absolue, Bilatérale, Limite, Symétrique, MIN, MAX, Ajustement, Ajustement avec tolérance ou Ajustement (tolérance uniquement). Vous pouvez régler le Type de tolérance sur Aucune, puis utiliser les réglages par défaut pour les valeurs maximale et minimale, ainsi que pour la police dans le document en cours. Lorsque vous modifiez les propriétés d'une cote, les réglages de tolérance par défaut seront ceux définis dans ces options.
Spécifiez les valeurs de Variation Maximum et/ou Variation Minimum
adaptées au type de tolérance que vous avez sélectionné.
Spécifiez la police à utiliser pour le texte de tolérance de cotation. Pour Ajustement et Ajustement avec tolérance et Ajustement (tolérance uniquement), Police de la tolérance d'ajustement est disponible pour le texte de l'Ajustement de l'alésage et de Ajustement de l'arbre.
Sélectionnez Utiliser la police de cotation si vous ne voulez pas changer la taille de la police pour le texte de tolérance de cotation.
Pour changer la taille du texte de tolérance de cotation, désactivez la case à cocher Utiliser la police de cotation et sélectionnez l'une des options suivantes:
Echelle de la police. Entrez un nombre compris entre 0 et 10 pour mettre à l'échelle la police.
Hauteur de police. Entrez une valeur pour spécifier la hauteur de la police.
Sélectionnez cette option pour afficher des parenthèses autour des tolérances du type Bilatéral, Symétrique ou Ajustement avec tolérance.
Choisissez Tolérance linéaire ou Tolérance angulaire pour définir les propriétés du document pour les tolérances linéaires ou angulaires.
Choisissez Empilée avec affichage de la ligne , Empilée sans affichage de la ligne
ou Affichage linéaire
vous pouvez placer votre tolérance géométrique à côté et lui attacher une flèche qui pointe sur le trait de la côte.
