Toleri
bonjour je cherche à avoir la fonction déplier de ma pièce si joint mes je ne sais pas pour quoi elle ne veut pas
2116739.sldprt
Le problème vient de l'esquisse de votre fonction Tôle de base pliée1. L'esquisse étant constituée d'un seul contour fermé, SolidWorks considère qu'il s'agit de la découpe d'une tôle plane ayant la forme de l'esquisse, et donc dans votre cas une épaisseur de 40 mm.
Pour vous en convaincre, essayez de modifier la forme votre l'esquisse, comme sur l'image ci-dessous (épaisseur réduite à 2 mm)...
La tôle étant plane, aucun changement ne se produit si vous demandez à la déplier.
En revanche, si l'esquisse est ouverte, limitée ici à un seul arc de cercle, SolidWorks considère qu'il s'agit de la section de la tôle, qui sera créée par extrusion. L'épaisseur est définie dans les paramètres de tôlerie, ici 2 mm, les 50 mm correspondent à la longueur d'extrusion.
Vos découpes peuvent se faire par extrusion sur la tôle dépliée, qui sera ensuite repliée.
Et la fonction finale Etat déplié est fonctionnelle.
2116739_0.sldprt
