Bonjour à tous , j'ai dessiné une structure de table basse en tube carré. La structure est un simple tube cintré. Et j'aimerai connaître le développé du tube avant cintrage.
Le tube a été crée à partir d'une esquisse 3D où j'ai défini une courbe représentant la fibre neutre du tube. Une esquisse normale en bout de courbe et un balayage pour extruder le tube.
Faut il que je passe par le module tolerie ? Si je veux que ce soit cohérent, il faut que je definisse mes rayons de cintrage en fonction de ce que la cintreuse sait faire ou je pars sur un facteur K ou perte au pli ? Merci de vos retours
pour connaître le développé; il faut mesurer l'esquisse qui passe en son milieu qui serait la fibre neutre.
Comme le précise ac cobra , c'est bien la fibre neutre qui déterminera le développé. Pour le rayon de cintrage, il me semble que c'est 120 minimum! A confirmer avec les spécialistes du cintrage.
Je rejoint @ac cobra 427, sinon tu peux le faire en "constructions soudées" et SW te donnera toutes les infos utiles.
Chez nous, les gars à l'atelier mettent toujours quelques cm de plus pour pouvoir recouper à longueur une fois cintré. Il y a toujours un peu d'écart entre théorie et pratique.
Bonne journée.
En repartant du tuto de notre amis @ac cobra 427 tu devrais y arriver.
Que la force soit avec toi.
https://www.lynkoa.com/contenu/comment-d%C3%A9plier-un-tube-carr%C3%A9-les-configurations?tuto
que la force soit avec toi.
J'ai bien lu le tutoriel très clair @ac cobra 427.
J'ai un soucis en re partant de ma fibre neutre ( esquisse 3D ) il ne veut pas créer de pièce de tolerie, il me demande un plan,alors que j'ai une ligne en 3 dimensions. Et si je commence par déclarer une pièce de tolerie, il ne propose pas d'esquisse 3D ;(
Que proposez vous ?
tu peux nous donne la pièce?
Sinon vous pouvez aussi essayer ce Tuto que j'ai réalisé, il fonctionnera sûrement.
voici la pièce . Solidworks version etudiante 2022
table_basse.sldprt
