Bonjour, j'ai un petit problème avec les outils tôlerie de solidworks, je sais qu'il est possible de déplier une pièce roulée ou pliée mais je souhaiterais savoir si c'est possible de faire l'opération inverse :
c'est a dire à partir du développé d'une pièce faire le pli ou roulage.
merci pour votre aide, j'espère que vous passez de bonne fêtes ;)
Je peux faire un imprime ecran, mais la piece n'existe pas, en fait j'ai eu le problème une fois et c'est à titre expérimental, je vais être amené a faire de la chaudro assisté par solidworks donc je me pose des questions.
Merci pour l'info, je vais voir avec la fonction pli esquissé et reviendrai vers vous...
L'outils "insérer des plis" en sélectionnant une arrête à rouler. Il faut juste renseigner le rayon du cylindre il me semble, et normalement ça te replis la tôle.
@sbadenis, pour un enlèvement de matière ok mais pour la pièce complète ce n'est pas possible avec cette méthode j'ai déja tenter çà ne fonctionne pas car toutes les ref du rc sont retirées.
