104510342-1.SLDPRT (115,2 KB)
Hallo zusammen,
Ich kann ein Blechteil in SolidWorks nicht entfalten, ich habe kein Problem damit, es im Blechmodul nachzuzeichnen, aber keine Möglichkeit, es zu entfalten. Das Stück enthält an jedem Ende eine gerollte Falte und eine klassische Faltung.
Ich beifüge das WWTP des Kunden, von dem aus ich meinen Teil nachverfolgt habe.
104510342.STEP (60,2 KB)
Wenn du einen Rat hast, wie man es zurückverfolgen kann. Ich habe es mit " Bent-Base Sheet" im Dünnextrudieren und der Umwandlung zu Blech versucht. Ohne Erfolg.
Hallo,
Ich habe nicht die gleiche Version von SW wie du, also sehe ich den Baubaum nicht...
Für ein Stück dieser Form würde ich stattdessen die Funktion " Übergangsfalte " verwenden. Es scheint mir besser geeignet zu sein.
Dann musst du auf die Verluste am Fold oder den K-Faktor für jede Fold achten.
SW betrachtet das Rollen als Faltung; wenn ein einzelner Falt falsch eingestellt ist, entfaltet er nichts!
Viel Glück.
Danke,
Ich habe es geschafft, einen Falt zu bekommen, aber Solidworks baut ihn mit Furniern, das stört mich eigentlich nicht, aber ich möchte sicher sein, dass mein Unfolded der Werkstatt zur Verfügung steht.
Für diese Art von Teil ist das bis auf 1 oder 2 mm in Ordnung.
Um eine Furnie zu vermeiden, müssen Sie die Herstellungsmethode wählen: geformt.
Die gebrochene Methode ist eher fürs Knacken gedacht und fürs Rollen trainiert...
Bei einer Übergangsbiegung, die nicht von Broken zu Formed geändert werden kann, ist diese Option nur beim Ausführen der Funktion verfügbar.
Wenn du etwas ändern willst, musst du diese Funktion löschen und neu machen.
Falls nötig, ändern Sie die Anzahl der Bieglinien oder die maximale Abweichung, um den zinnenartigen Effekt zu verringern, andernfalls erneuern Sie das Teil.
Nachtrag:
Eine weitere Lösung ist das untere Blatt mit einem K-Faktor zwischen 0,5 (Blatt von 1 bis 3) und K-Faktor = 0,33 für Ep >3 mm. Der Druck wird nur ein paar Zehntel sein.
Hallo, die Münze wächst deshalb nicht
Versuche, den K-Faktor 0,5 anzugeben. ![]()
Ich habe die Funktion entfernt und mit der geschulten Option neu gemacht. Es ist perfekt, vielen Dank @sbadenis .
