Je vois deux possibilités pour aplatir cette pièce: - la première en partant d'une définition surfacique de la pièce et en utilisant la fonction "Mettre à plat" (Insertion > Surface > Mettre à plat). La surface est ensuite épaissie pour générer un volume. - La seconde en utilisant les fonctions de tôlerie. Cette solution nécessite d'ouvrir l'anneau. A noter que la surface présente une double courbure et n'est pas développable.
je ne pense pas SW 2020 arrive à gérer ça mais j'ai réussit à contourner une partie mais dès que j'active l'enlèvement de matière ça ne fonctionne plus. Peut-être que 2021 ou la 2022 le gère???
La pièce a été obtenue en volumique, pas de module tôlerie utilisé donc pas de dépliage possible.
Même si l'emboutissage était la fonction préalablement utilisée, le dépliage ne serait pas possible en tôlerie. Uniquement par une mise à plat d'une face (menu surfacique).
On obtient ce genre d'anneau elliptique.
La projection sur un plan de la pièce pliée dans les deux sens est un anneau circulaire.
