J'aimerai avoir une vague idée de ce que cela peut donner tôler car je crois que mon arrière est trop rond...
y'a t'il une méthode rapide pour voir ?
A voir cette armature assez complexe, je passerais soit par du surfacique ou par tôlerie secteur par secteur, voilà le plus rapide, ... Bon courage @+.
Ar.
beau job ;-)
oui tu peux en vue de profil
creer une esquisse qui suit le pourtour de ton coffre et panneau arriere de ta cabine
et tu creer une surface extrudée puisque ca parait etre sur le meme plan
poste une vue de profil via insertion d'image (la carte postal avec soleil et double montagne )
ou ton fichier qui selon la version sera lisible par les possesseur de ta version ou sup
ou poste en parasolid et la tout le monde pourra voir
pour la Ford Model A 5
voici les proportion
bonjour merci pour vos informations je me suis fier a la photo ci-jointe + les bouts que j'avais caisse modifier en plateau
Ford est de constater que ton Model A des différences avec celui de gt22. :p
Bonjour @Mick
Je vous suggère d'utiliser la technique souvent utilisée avec les "blueprints" il y a pas mal de tutoriels qui expliquent comment faire. Cela vous donnera une idée d'un possible comment faire.
D'autant que par chance vous avez un quasi blueprints en 3D. En effet avec la fonction vue en coupe à partir de votre modèle 3D vous permet de faire toutes les lignes pour faire pratiquement tous les lissages que vous voulez.
C'est comme si vous aviez un blue print découpé en rondelle donc plus de lignes qu'un plan avec 3 Vues
Par chance dans les modèles anciens il y a peu de formes embouties complexes, donc c'est plus facile à réaliser.
Bonjour @Mick
peux-tu nous confirmer le nom de la voiture ? mais surtout sa version !
J'ai compris pourquoi tu trouves ton arrière trop rond en regardant le modèle de @gt22
C'est une Mathis MY, mais il n'y a eu que très très peu de modèle spyder elle n'existe plus aujourd'hui
Bonjour @Mick
As-tu compris la solution que je te propose ? On peut en discuter si tu le souhaites
