ma question est : y a-t-il des paramètres qu'un utilisateur d'un poste de travail aurais touché pour ne plus être capable de faire de plis en bas de 90° avec la fonction tôle pliée sur arête
C'est souvent un problème liée aux options systèmes altéré dans le temps , et qui influes sur certaines fonctions ,
Vous pouvez faire un test depuis Solidworks Rx (voir Pj) Lorsque la session s'ouvre , faites le test ,
Si l'angle passe , il faudra remettre vos options à zéro depuis la base de registre et éventuellement essayer de recharger celle d'un de vos collègues pour retrouver les emplacements de fichiers etc ....(en passant par l'assistance de sauvegarde des paramètres)
Je pense plutôt que le problème vient des paramètres de l'onglet "Longueur de la tôle pliée". Il faut sélectionner l'option tout à gauche (Intersection virtuelle extérieure) pour pouvoir descendre l'angle en dessous de 90°.
The dimensions of the tab labeled « Length of the folded sheet » seem to be the likely source of the issue, in my opinion. To reduce the angle to less than 90 degrees, you will need to select the option that is the farthest to the left (External virtual junction).
