Toolbox
Je recherche des info sur la toolbox pour pouvoir gerer sur le même poste une version 2013 et une version 2014
Il est stipulé qu il est preferable d exporter la toolbox en dehors de C: mais comment fait on? un copié collé ou une uatre manipulation?
Est ce que l on peu rajouté des composant dans cette toolbox, genre des roulement d une marque precise, des vis française, etc...
J ai dans ma bibliothéque tout un tas de composant dans divers dossier et j aimerais tout regroupé dans cette toolbox.
Merci pour toute informations
J oubliais de preciser que j ai eu des version 2011-2012 et que cela a laisser des traces.
En fait c'est lors de l'installation il faut choisir un dossier spécifique dans le gestionnaire d'installation.
Ainsi créé une base de données toolbox et assistance pour le perçage pour la seconde version de SolidWorks.
il faut de preferance te créer ta propre toolbox
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/creation-des-propriete-de-toolbox-avec-excel
http://www.lynkoa.com/tutos/nouveautes-toolbox-2012-solidworks-fevrier-2012-web-l
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/presentation-toolbox
http://www.lynkoa.com/tutos/3d/solidworks-toolbox-et-smart-fasteners
a voir l'emplacemtnt a 12 minutes de lectures
et le faite est que tu ne peux avoir qu'une et une seule ref pour la toolbox
pour toi et les autres personnes travaillant sur solidworks dans ton entreprise
Lors de l'installation de la toolbox il faut choisir le chemin d'acces désiré uniquement accessible lorsque tu choisi le mode "personalisé" de l'instal, si tu met l'installation rapide, il met les chemins d'acces par défaut. (tout cela est de mémoire)
Lors de l installation, je n ai pas vue de dossier a configurer pour la toolbox.
Je pense que le depart de mon probléme est plus lié a des installations individuelle separé plutot que upgrade.
Je suis seul dans mon entreprise et je n utilise pas de serveur.
J ai un disc dur dedier pour la bibliothéque et les composant ainsi que les MeP et autre data de slw.
Je cherche a modifier ça parce que j ai des plantages dés que j y ai recourt.
Donc il faud que je reinstalle tout!
voir le sujet deja developpe ici
http://www.lynkoa.com/forum/3d/elements-de-toolbox
J'ai déjà installé deux versions de SolidWorks sur mon poste en individuel avec deux toolbox différentes.
Lors de l'installation, pas une mise à jour, on stipule un autre dossier toolbox. Celui-ci est par défaut "SolidWorks Data (2)" si un dossier "SolidWorks Data" existe déjà.
Ainsi on obtient une toolbox indépendante pour chaque version. Donc si tu modifies les propriétés d'une version elles ne sront pas disponibles dans la seconde. Mais de toute façon si tu "relies" les deux versions à un même dossier, la version la moins récente ne pourra pas y accéder aprés modification. Tu obtiendras alors un message " "..." version future." dès que tu tenteras d'accéder à l'assistance pour le perçage ou à la toolbox.
Désolé mais je ne peux pas faire de capture sans lancer une installation de SolidWorks...
non tu n'es pas obliger de tout reinstaller mais il faut que tu recré ton fichier toolbox avec le bon chemin
le probleme si tu as plusieurs version il risque de ne pas retrouve ses petits
oui tu peux rajouter tout ce que tu veux faire des dossiers perso etc..
regarde les liens ci-dessus tout y est dits
dans les paramètres de SW, tu peux définir où se trouve ta toolbox.
Pour la déplacer, tu copie-colle l'existante à l'nedroit souhaité, tu la renomme (perso je leur donne le nom de la version).
Sur les machines du bureau, on a couramment 2 à 4 versions de SW sans problème.
pour les roulements et autres composants, je partirai sur une bibliothèque de conception (dans le volet à droite).
Question corélative : si on ouvre une tollbox avec une version donnée, reste-t-elle utilisable par une version antérieure ?
@ stefbeno
normalement c est de la lecture seul donc pas de changement de propriété à l opposé de la bibliothèque de conception
et c est mon problème actuelle comme j utilise cette bibliothèque pour les 2 version je n ai plus accès avec version antérieur
