Topsolidcam conseils FAO 4axes
Je suis débutant sur topsolid CAM et je souhaiterais avoir des conseils en FAO
J'ai exporté paquet voir le fichier FAO en pièce jointe
je souhaite usiné sur un centre d'usinage 4 axes je vois que l'outil au démarrage et en fin de cycle va au milieu de la pièce en plein dans ma contre pointe
Pourriez-vous me dire comment modifier le départ sur Top CAM
j'ai plusieurs coeur à usiner sur le cylindre j'essaye donc d'optimiser au mieux l'usinage matière POMC
1 étape usinage du fond = 24  minutes
2iéme étapes je dois usiner la pente de démoulage du coeur, je ne trouve pas de fonction pouvant usiner cette pente genre usiner la matière restante.
Pour l'instant je fais des passe de 0.25 mm ce qui me fait 24 minutes X 8 passes X 20 coeurs
je souhaiterais prendre les passe en finition option finition 4 axes mais l'opération usine tous le cylindre complet mais bon à voir le temps d'usinage
auriez-vous un cycle qui usiner juste la matière restante ?
export_fao_coeur_4axes.toppkg
