Tracé et fonds isodraw
Mon fichier source est une pièce 3d IGS.
Lorsque je capture celle ci avec l'appareil photo en cochant l'option projection 3d (jeu _ traits fins, traits épais, retirer lignes cachées)
L'image 2D vectorielle que j'obtiens est constituée d'une multitude de petits traits qui participent à constituer la forme.
Je souhaite obtenir des tracés fermés pour chaque composant afin de leur mettre un fond de couleur? Est ce possible? Si oui, comment?
Je ne connais pas Isodraw.
Malheureusement, selon les formes de la pièce et la méthode utilisée par le logiciel pour faire la projection, je craint que non.
Si l'anglais n'est pas un problème, ce lien peut probablement aider :
http://communities.ptc.com/thread/42662
On peut trouver une traduction ici :
https://translate.google.fr/translate?sl=en&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fcommunities.ptc.com%2Fthread%2F42662&edit-text=&act=url
Et probablement cette vidéo aussi :
http://vimeo.com/34327078
En fait lors de la capture avec l’appareil photo, il faut essayer avec la case « fill Contour » en anglais, donc probablement « créer un contour » ou « remplir le contour » en français soit cochée, soit décochée.
Par exemple avec un contour très fin, il sera peu visible, et le remplissage avec une couleur donnée sera très facile.
