Merci Lucas Prieur, mais ce n'est pas très propre et cela m'empêche de récupérer les propriétés d'une "cut-list", mais merci de ton apport, il confirme que ce n'est pas possible.
Chamade : oui, j'ai essayé, via décaler les antités avec un décalage de 0 ou très faible. Puis, j'ai essayé de copier les antités, ce qui ne fonctionne pas. Puis, j'ai aussi essayé de convertir en DXF et DWG, avec l'option "convertir les splines en courbe" avec option "Solidworks", puis insérer dans une esquisse mais là ce sont des mini-segments de droites que je récupère et c'est inexploitable pour moi, à moins de réussir à les lisser. ... et d'avoir une continuité excellente entre les segments de droite.
--> Ce que j'ai besoin en fait c'est pourvoir récupérer les rayons de courbures des pièces forgées ou mécano-soudées pour envoyer à la prod avec les propriétés des pièces comme longueurs, masse linéaique, etc ... et la cut list.
Ces pièces proviennent des designers (et ils se lâchent un peu) et il faut les repasser sur SdW, pour en faire des 3D et des mises en plan pour les chaudronniers.
Donc je crois que je ne vais pas avoir le choix que de reprendre tout en rayons appoximatifs, et faire un tracé approximatif par dessus.
Personne ne sait donc si SW peut récupérer ce genre d'information pour tranformer une spline en courbes ?
Sinon, gt22, c'est bien une pièce de chaudronnerie, des barres à cintrer pour donner la forme voulue.
En tout cas, merci à tous pour vos apports d'aide et si quelqu'un sait comment transformer une spline en information utilisable ( coordonées, fichier excel, modèle, ... ) merci de me le faire savoir.
Bonne soirée à tous.
