Depuis peu j'ai un problème d'affichage sur certaine mise en plan. Mes vue se mette en trait discontinue au lieu de trait normaux, j'ai beau changer mes style d'affichage de mise en plan ca se remet automatiquement les ligne en discontinue.
J'ai essayer de mettre toutes ma feuille en qualité résolue mais a la fin du chargement il me le repasse en alléger. Ca n'arrive que sur certaine mise en plan et j'ai des mise en plan plus lourde.
Apparemment c'est en rapport avec la qualité du style d'affichage, quand on passe la vue en Haute qualité il met tous les trait en discontinue.
Le problème c'est que une fois sélectionner Haute qualité impossible de revenir en arrière, cette option disparaît de la fenêtre. Nous somme sous SLDW 2017 SP.5
Ce ne sont pas des arrêtes tangentes, si je refais les mêmes vue sur la même mise en plan les arrêtes sont normal, donc ce ne sont pas les propriétés de mise en plan.
Refaire les vue quand ce problème apparaît es donc une solution mais c'est contraignant, surtout quand on ne sais pas pourquoi le problème survient.
Chez moi le problème a été résolu par une "pirouette" :
Si c'est le même bug que vous avez, il semble que SW prenne certains composants pour des enveloppes, j'ai donc changé dans les propriétés du document, la police de ligne des composants d'enveloppe en style (continu) et en épaisseur (trait fort).
Une reconstruction voir une recharge du plan peuvent être nécessaire.
Bien entendu si vous avez besoin de différencier les composant normaux des composants d'enveloppe, ça risque de vous poser problème.
Si quelqu'un a une meilleur solution, je suis preneur.
