Trait epais lors de la conversion SLW vers DWG
Je suis face a petit soucis de pagination. lorsque je convertie une MeP SLDDRW en DWG (un simple enregistré sous) a l'ouverture du fichier par autocad je me retrouve avec les trait en surepaisseur.
Auriez vous une solution afin d'eviter de rouvrir la centaine de plan , de retirer surepaisseur dans autodac et réenregistrer?
Merci par avance
Salut @ Gerald
c'est pas les epaisseur de traits des calques dans autocad qui foutes le brin ?
Salut.
Quand vous faites "enregistrer sous" "dwg" avec Solidworks, dans option d'export, passer les styles de ligne en "Style standard Autocad".
http://help.solidworks.com/2012/french/SolidWorks/sldworks/HIDD_EXPORT_OPTIONS_DXF.htm?id=6d9f5de697c34a62b9f3ec9a12e459a1
salut @gt22
c'est l option afficher masquer l'epaisseur des ligne qui a l'air de poser probléme.
si je comprend ton lien il faudrait que je soit en export R2002 et non 2004
@PhilipeB cette option est deja validé.
Bonjour, je suis d'accord avec GT22 je passe également en R2000-2002.
Perso j'enregistre directement la pièce en 2D (moins de problème).
Si c'est un ensemble, je l'enregistre en pièce puis en dwg.
Cdt
voir aussi ce tuto assez anciens mais efficace ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=vvOZMu476Zw
 a tester peut etre que ca te donneras de bon resultat
Il y a une erreur dans les réponse suite a un manque de précision de ma Question.
je cherche un probléme sur un DWG 2D partant d'un fichier de mise en plan Solidworks.
lorsque le 2D Solidworks est convertie par enregistré sous DWG il laisse apparaitre les contour de ligne que l'on retire sous autocad grace a la touche epaisseur de ligfne (image jointe précédement)
et ensuite une fois enregistrer dans le bon etat par autocad a l ouverture le fichier est lisible.
lorsque le 2D solidworks est enregistrer en pdf je n ai pas cette epaisseur de ligne grossiére.
qu elle est l'origine du probléme et est ce l on peux le corrigé directement de solidworks ou de pdm. Et la je parle de centaine de plan a refaire .....
regarde ce lien
https://www.developpez.net/forums/d996677/autres-langages/langages-fonctionnels/lisp/autocad-changer-epaisseur-d-calque/
pour les plan deja converti sur autocad
pour l'origine du probleme avant conversion voir les option d'export
et tester la meilleur
Options d'exportation de fichier DXF / DWG
Vous pouvez définir des options d'exportation de fichiers lorsque vous exportez des documents de dessin SOLIDWORKS en tant que fichiers .dxf ou .dwg .
Pour sélectionner ces options lors de la sauvegarde d'un fichier en tant que fichier .dxf ou .dwg :
Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous , cliquez sur Options , puis sur Enregistrer .
Options générales
VersionSélectionne la version cible AutoCAD ® .
PolicesSélectionnez l'une des options suivantes:
Standard AutoCAD seulement
Utilise le fichier de mappage drawingfontmap.txt.
Vrai type
Styles de ligneSélectionnez l'une des options suivantes:
Styles standard AutoCAD
Modifie les polices de ligne SOLIDWORKS aux types de lignes de stock AutoCAD. Pour la version R2000 d'AutoCAD et plus tard, il correspond également au poids de la police de ligne à la valeur de poids de la ligne AutoCAD la plus proche.
SOLIDWORKS Styles personnalisés
https://www.youtube.com/watch?v=CBst2xEdrHE
Je ne suis pas arrivé a obtenir le résultat souhaité mais la video de GT22 reste le plus proche des parametre necessaire
un petit up, pour les trait epais ne sont apparue aprés la version 2000 2002
donc pour resoudre correctment ce probléme d'affichage un enregistrement en R14 reste la solution adequate
