Traitement d'un piquage en surfacique
Je regarde ce matin une possibilité de traduire à partir de mon modèle surfacique d’obtenir une mise à plat et donc la possibilité d’avoir un DXF approprié.
J’ai commencé par mettre deux esquisses par arc de cercle sur 359° pour permettre l’usage des fonctions mise à plat du mode surfacique.
J’ai obtenu le résultat attendu mais … si je veux en complément avoir mes deux développés avec une ouverture la fonction restreindre surface ne fonctionne pas.
De mon point de vue, j’obtiendrai deux pièces de tôlerie avec une ouverture des piquages en vis à vis.
Je vous remercie pour m’apporter une technique à envisagée dans mon approche, cordialement.
Spectrum.
Version A piquage dans la tôle sans découpe débouchante.SLDPRT (512.6 KB)
pour moi; pourquoi ne pas passer par le module tôlerie qui dédié à ce type de pièce?
Je dirais même qu’il est indispensable de passer par ce module tôlerie les surface reste une méthode très aléatoire.
Edit:
Vidéo tuto:
Bonjour Merci pour le conseil, à la base je voulais pouvoir gérer lés épaisseurs en paramétrant le modèle, mais je vais jouer la sécurité …
Spectrum.
